Schema completo fusibili
Giannattasio
Messaggio da Giannattasio »
Ciao, ho cercato sul manuale e poi nel forum ma non che traccia dello schema completo dei fusibili. Quello presente nel manuale è sintetizzato all'autoradio e accendisigari. Personalmente mi serve per sostituire il fusibile delle luci alette e lettura già sostituito in garanzia ma ribruciato a distanza di pochi mesi. Però potrebbe servire a tutti. :thumbright:
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
scotty
Re: Schema completo fusibili
Messaggio da scotty »
Dubito che quel fusibile servisca solo le luci di cortesia dei parasole, qualcosa d`altro non funziona.
Comunque per trovare un fusibile bruciato a vista da dentro il suo alloggiamento con una luce molto forte si potrebbe fare in quanto si annerisce. Se sono quelli con ferrettino in aria ( ma ne dubito ) lo vedi anche chiaramente.
Giannattasio
Ciao, ho trovato il fusibile bruciato, l'ho sostituito ma sì e si è bruciato di nuovo non appena ho mosso l'aletta parasole destra. Tra pochi giorni effettuerò una ricerca del corto nei pressi dell'aletta.
Giannattasio
Problema risolto: i 2 fili che alimentano le lampade nell'aletta destra sono stati schiacciati contro le lamiere probabilmente durante l'assemblaggio. Li ho trovati quasi tranciati e con l'isolamento compromesso. Ho ripristinato il tutto ed adesso nessun problema.
