Ciao a tutti ragazzi
complimenti prima di tutto per il bellissimo forum che avete messo su, spero che mi potrete aiutare con il mio problema.
Quando accendo la mia peugeot 206 del 2005, dopo delle ore che non la utilizzo (almeno sei), esce fuori la spia che vi posto qui in foto (gentilmente rubata da un altro utente, che se mi legge, ringrazio).
Fa quattro o cinque suoni bip e poi scompare, e non riappare più per tutto il viaggio, anche in casi di lungi tragitti (ieri ho fatto 400 km e non è apparsa se non alla partenza).
Cosa potrebbe essere? io credevo che questa spia comparisse in ragione di temperature elevate, ma come mai a me appare solo a motore freddo?
Grazie mille a chiunque volesse rispondermi.
Un saluto
Spia liquido di raffreddamento all'accensione.
Mefistofele
- Anto77Junior
Re: Spia liquido di raffreddamento all'accensione.
Ciao,
quella spia come dice appunto il libretto controlla il livello del liquido radiatore presente nel serbatoio di quest'ultimo, si accende se scende sotto il livello minimo e non a temperatura alta.. possibilmente è a limite e quindi appena accendi e riscaldandosi il motore sale un po di livello e si spegne la spia, oppure in base a dove parcheggi l'auto se sei un po in pendenza puo fare questo scherzo.. tutto cio' dando per scontato che il sensore funzioni bene, quindi secondo me devi controllare il livello del liquido con vettura in piano e motore freddo ed eventualmente rabboccare con mix antigelo/acqua e portalo sul segnale "max"..
Mefistofele
Grazie mille. Ieri notte ho provato a rabboccare e stamane la spia non si è accesa.
Avrei dovuto pensarci subito.
Ho fatto una domanda forse un pò ingenua ma non sono per nulla un esperto, non è il mio campo!
Grazie mille a chi ha letto e specialmente a chi ha gentilmente risposto.
Alla prossima ragazzi
Un saluto.
Un saluto.
Ciao,Mefistofele ha scritto:Grazie mille. Ieri notte ho provato a rabboccare e stamane la spia non si è accesa.
Un saluto.
Hai fatto bene a chiedere.
Nel caso tieni controllato il livello ogni tot tempo. Unica cortezza il livello per essere veritiero lo devi verificare sempre e soltanto a motore completamente freddo in pratica alla mattina prima di mettere in moto dopo la sosta della notte.
