Cambio automatico 4 marce - cerco officina specializzata
AndreaSBT
Messaggio da AndreaSBT »
Ciao,
dopo sostituzione gruppo valvole, olio, additivo il cambio "slitta".
Credo sia un problema di pressione.
Cerco officina specializzata in tutta Italia su cambi automatici (AL4).
807 automatica 4marce
Re: Cambio automatico 4 marce - cerco officina specializzata
AndreaSBT ha scritto:Ciao,
Ciao Andrea
Trovare un'officina disposta a smontarti il cambio dall'auto, non credo sia difficile.
Quel che è ormai passato in disuso è l'officina che si prenda la briga di aprire il tuo cambio revisionarlo, richiuderlo e rimontarlo sull'auto.
Ormai tutte si affidano a fornitori specializzati in ricambi rigenerati e revisionati.
Credo che se cerchi l'officina che ti faccia tutto dallo smontaggio alla revisione, la vedo dura.
Se hai un amico meccanico, potresti far fare il lavoro dello smontaggio a lui e tempo permettendo mandare il tuo a revisionare oppure chiederne uno di rotazione per ridurre il fermo macchina.
Dimenticavo
Spero che prima di decidere per lo smontaggio gli hai fatto fare il lavaggio e la sostituzione dell'olio dove nella maggior parte dei casi il cambio torna a funzionare come da nuovo.
AndreaSBT
Fatto tutto quello che si può. Olio, gruppo valvole.
Credo di rivolgermi direttamente io ad un centro di revisione.
Grazie.
AndreaSBT ha scritto:Fatto tutto quello che si può. Olio, gruppo valvole.
Grazie.
L'idea è ottima a patto che il centro sia disposto a smontarlo dall'auto.
Nel caso cAso rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare
Torna a “807”
