Spazzole tergicristalli poco efficaci
Nacot
Messaggio da Nacot »
In questo periodo di pioggia ho constatato che le spazzole montate non brillano per efficienza e per silenziosità, soprattutto quella lato guida, lunga 650mm, nonostante una ripetuta e meticolosa pulizia del cristallo anteriore, saltella rumorosamente nel ritorno, lasciando di conseguenza fastidiose rigature bagnate
Non so se é un problema solo mio oppure é stato riscontrato anche da altri, visto che rappresenta un problema di sicurezza, ho deciso di sostituirle con le Bosch Aerotwin, AM 468 S (se li trovo) oppure con i più comuni AM 466 S (la differenza sta nella lunghezza del tergi passeggero che dal originale 400mm si riduce a 380mm)
Niko18
Re: Spazzole tergicristalli poco efficaci
Messaggio da Niko18 »
ciao,
riguardo la rumorosità delle spazzole, ho notato che con la macchina appena presa ( 3 mesi fa) erano silenziosissime, invece adesso lo sono meno. Dubito però che siano già invecchiate... ci sarà qualche sostanza sul parabrezza e/o sulle spazzole che mina l'efficienza delle stesse. Ho provato a lavare spazzole e parabrezza ma il risultato non cambia. Le mie però non "saltano"; hai controllato se gli attacchi sono ben saldi?
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Nacot
Niko18 ha scritto:ciao,
si, verificato tutto
escludo ci sia presenza di sostanze varie su parabrezza o spazzole, ho anche verificato attacco spazzole; credo invece dipenda dalla bassa qualità delle spazzole stesse :?
Niko18
beh però le nostre macchine hanno la stessa età ( a me è stata immatricolata a fine giugno). Mi sembra strano che a te facciano questi problemi, forse hai beccato un esemplare difettato. Io le farei cambiare in garanzia per principio.
Ovviamente se devi perdere mezza giornata per fartele cambiare comprati le aerotwin e basta...
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Nacot ha scritto:(...) nonostante una ripetuta e meticolosa pulizia del cristallo anteriore ...
appunto, troppo pulito :lol:
Nacot ha scritto:(...) oppure con i più comuni AM 466 S (la differenza sta nella lunghezza del tergi passeggero che dal originale 400mm si riduce a 380mm)
occhio che la spazzola destra deve coprire l'area del sensore di pioggia (nella basetta dello specchio retrovisore centrale).
maurokr
Messaggio da maurokr »
confermo, anche le mie saltellano con una bella pioggia...cosa ne pensate di queste?
https://www.amazon.it/Bosch-3397007414- ... lId=107418" onclick="window.open(this.href);return false;
ho la 1.2 82cv 2016
Purtroppo il problema di tutte le spazzole sono eventuali schizzi sollevati dalle auto che ci precedono di idrocarburi soprattutto appena inizia a piovere e il sole che tende a cuocere la gomma.
Per un'ottima visibilità e pulizia meglio sostituirle una volta all'anno.
A volte non è solo la percorrenza e le condizioni climatiche a decretarne la durata, ma soprattutto le condizioni ambientali in cui vengono impiegate come per esempio se d'inverno si viaggia spesso su strade cosparse di sale e sabbia dove spazzole e parabrezza si trovano sottoposti ad un'azione abrasiva anche se apparentemente non sembra tuttavia comunque sufficiente a rovinare in primis le spazzole.
Se il parabrezza non è completamente bagnato e nel caso lo fosse dopo che ha iniziato da poco a piovere, alla prima battuta sempre bene accompagnare l'azione della spazzola spruzzando anche il liquido lavavetri.
Deterge, diluisce gli idrocarburi oltre a sabbia e polvere.
BiciMotard
Ragazzi, ora che ci penso mi viene in mente che il problema del saltellamento/vibrazioni delle spazzole era emerso già parecchio tempo fa e in alcuni casi era imputabile ad un difetto dei braccetti del tergi. Provate a fare una ricerca nel forum...
Nacot
maurokr ha scritto:confermo, anche le mie saltellano con una bella pioggia...cosa ne pensate di queste?
ho la 1.2 82cv 2016
Come sempre difficile per le case fare le cose facili
Per la 208, Bosch propone due cataloghi contemporaneamente in cui troviamo:
Le A414S dimensioni 650/400 con attacco 3
le AM466S dimensioni 650/380 con diversi attacchi compreso il 3
Sull'altro catalogo ritroviamo le A414S e
Le AM468S dimensioni 650/400 con diversi attacchi compreso il 3
Quest'ultimo però é di difficile reperibilità in Italia
maurokr
ho la 1.2 82cv 2016
si figurati!
Comunque il modello che ho pubblicato dovrebbe essere ok anche leggendo le recensioni, pensavo di acquistarlo.
Nacot
Si Maurokr, le specifiche per Peugeot 208 sono le A414S (che però costano leggermente di più rispetto alle AM468S che hanno nella confezione attacchi anche per altre auto :shock: mistero del marketing)
Ulteriore mistero é capire il perché ieri avevo i tergi ancor più rumorosi, sia in andata che in ritorno, saltellanti con conseguente vetro non pulito ... e questa mattina, magicamente, funziona tutto silenziosamente e senza saltellamenti, con identiche situazioni di pioggia, l'unica variazione odierna é nella temperatura di circa 4* superiore a ieri
Visto che perdurerà la pioggia per almeno altri 3 giorni sono veramente curioso di vedere gli sviluppi
Praticamente sto facendo un master in tergicristallonzia =P~
maurokr
prevista pioggia per 10 giorno qui da me, ho percorso 100km sabato sotto il diluvio ed i tergi che saltellavano alla grande, praticamente inutili.
Per fortuna ho applicato un sigillante per vetri quindi l'acqua andava via superando i 60km/h O:)
Dai che oggi acquisto quelli su Amazon :)
mario52
Messaggio da mario52 »
Io non ho mai trovato una macchina nuova con spazzole che vanno bene ,spesso devo regolare la perpendicolarità della spazzola al vetro mi spiego se non è a 90° preciso da quel lato saltella esempio se saltella solo in salita è perchè la gomma sale non a squadra e di conseguenza non si piega e saltella,per raddrizzare servono due pinze a scatto metti uno straccetto sotto le pinze per non togliere la vernice ,una alla base in fondo una vicino all'attacco e si piega la leva dalla parte giusta state attenti ,poi il problema anche è perchè continuano a fare spazzole lato guida troppo lunghe,anche le mie vanno da schifo,con le altre macchine vanno una meraviglia con la perpendicolarità giusta e spazzole bosch sempre. non c'è sporco che tenga vanno bene adesso dovrò pensare a queste.
BiciMotard
Se posso permettermi, ribadisco di stare attenti alla lunghezza della spazzola destra che se è inferiore a quella di serie, il sensore di pioggia potrebbe non funzionare più (ammesso che l'abbiate). ;-)
Nacot
BiciMotard ha scritto:Se posso permettermi, ribadisco di stare attenti alla lunghezza della spazzola destra che se è inferiore a quella di serie, il sensore di pioggia potrebbe non funzionare più (ammesso che l'abbiate). ;-)
Giusta osservazione, l'unica che viene data da Bosch come compatibile per la 208 ma che é più corta é la AM466S che viene indicata come KUR (corta), non so però se questo comporta la non copertura del sensore con conseguente errata indicazione di pioggia continua anche con i tergi in funzione
