Indicatore carburante starato
Salve a tutti. Ho acquistato da poco una 206 1.1 del 2005 e volevo presentarvi un problema che ho riscontrato. Il mio indicatore del carburante segna precisamente la metà del carburante che è nel serbatoio. Avete qualche soluzione economica per risolvere il problema?
Re: Indicatore carburante starato
Ciao e benvenutofontanavr ha scritto:Salve a tutti. Ho acquistato da poco una 206 1.1 del 2005 e volevo presentarvi un problema che ho riscontrato. Il mio indicatore del carburante segna precisamente la metà del carburante che è nel serbatoio. Avete qualche soluzione economica per risolvere il problema?
Cioè segna esattamente la metà invece di segnare ???????
Peugeot206cc
se fai il pieno lui che fa... supera il massimo?
Grazie anticipatamente delle risposte.
Comunque se faccio il pieno segna esattamente metà serbatoio.
Ciaofontanavr ha scritto:Grazie anticipatamente delle risposte.
Verifica il potenziometro del galleggiante che si trova nel serbatoio sotto i sedili dietro.
Oppure lo strumento
Ma se fosse il potenziometro posso vamviarlo o fevo cambiare tutto in blocco? Grazie appena possibile smonto il galleggiante e verifico.
Ciaofontanavr ha scritto:Ma se fosse il potenziometro posso vamviarlo o fevo cambiare tutto in blocco? Grazie appena possibile smonto il galleggiante e verifico.
Solitamente fanno parte del blocco pompa.
Risolto!
sono riuscito ad avere gli schemi elettrici del circuito che misura il carburante. Sulla pompa carburante, c'e una resistenza variabile che varia il suo valore con l'alzarsi o abbassarsi dell'astina galleggiante. L'aghetto dello strumento misurava precisamente la metà del carburante contenuto nel serbatoio. Ho dedotto che: sembrava come se si fosse aggiunta una resistenza in serie al potenziometro annesso alla pompa benzina. E' bastato che passassi del pulitore di contatti sul connettore della pompa carburante posta sotto il sedile posteriore (PER ELIMINARE L'OSSIDO CHE CREAVA LA RESISTENZA AGGIUNTIVA). Ho messo nuOvamente carburante e tutto e' tornato apposto.
