Indicatore di direzione destro non funzionante.
gwithus
Messaggio da gwithus »
Ciao,
Sulla mia Peugeot 307 del 2002 l'indicatore di direzione destro non si accende e in quando lo aziono, la freccia verde nel cruscotto lampeggia molto velocemente come se la lampadina fosse bruciata. L'unico dilemma è che non lo era e per esserne sicuro ne ho comprata due nuove nuova e l'ho montata ma niente.
E' possibile che sia rotto il supporto su cui si monta la lampadina per poi inserirla nel comparto sul faro? Potrebbe dipendere da qualche fusibile?
fujitsu
Re: Indicatore di direzione destro non funzionante.
Messaggio da fujitsu »
Smonta il faro e verifica lo stato dei connettori sul faro se sono ossidati puliscili, nel caso ce ne sia uno o più rotti se l auto è un restyling puoi staccare il connettore di plastica che fa da femmina al connettore maschio che viene dall auto ricollega il connettore dovrebbe tornare a funzionare .
simocabrio72
Messaggio da simocabrio72 »
anch'io stesso problema ma come si fa a smontare il fanale per togliere la lampadina della freccia? basta togliere la guarnizione o devo metter mano al meccanismo in plastica del bagagliaio?
aiutatemiiii :) :) :) :)
