Informazioni tecniche interessanti
badkarma
Messaggio da badkarma »
Vi giro alcune informazioni tecniche interessanti riguardo alla 3008 GT Line 1.6 in mio possesso (molte caratteristiche sono le stesse degli altri allestimenti).
Le informazioni sono prese dal sito servicebox con il VIN della mia vettura. Ho cercato di dare un senso alla tabulatura ma capisco che non sia di facilissima leggibilità:
Alimentazione motore
MOTORE: DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
ALIMENTAZIONE: INIEZIONE TURBO SCAMBIATORE DIRETTO
SEGNALATORE ACQUA FILTRO GASOLIO: SENZA RILEVATORE ACQUA FILTRO GASOLIO
CARBURANTE: GASOLIO QUALITÀ DA/DE/DE+
ANTINQUINAMENTO (MOTORE): ANTINQUINAMENTO EURO 6 (MOTORE)
MOTORE (TIPO): MOTORE TIPO DV
CILINDRATA: 1600 CM3
CATALIZZATORE: CATALIZZATORE INF 50 PPM
SERBATOIO CARBURANTE GPL: SERBATOIO DEL CARBURANTE CON DISPOSITIVO DI POSIZIONAMENTO
MOTORE RAFFREDDAMENTO: RADIATORE 28DM2 EP: 18 ALLUMINIO BRASATO
RISCALDAMENTO CIRCUITO GAS CARTER: RISCALDAM CIRCUITO GAS SCATOLA
SONORITA’ GMP SPECIFICA: ACUSTICA GPM DINAMICA
ANTINQUINAMENTO TECNICO VEICOLO: ANTINQUINAMENTO TECNICO VEICOLO EURO 6
FILTRO ANTI PARTICOLATO: CON FILTRO ANTIPARTICOLATO
VENTILATORE: 1 VENTILATORE 2 VELOCITA’ 95W SPORTELLINO DINAMICO AERO
VARIANTE ASSOCIATA INIEZIONE: MONTAGGIO BOSCH
CATENA DI TRAZIONE IBRIDA: SENZA MOTORE IBRIDO
FILTRO SERBATOIO: FILTRO SERBAOIO INTERNO
STOP AND START: CON STOP AND START ALTERNATORE MOTORINO D’AVVIAMENTO
Cambio-Trasmissione
TRASMISSIONE CAMBIO 6 RAPPORTI TIPO STT
CAMBIO (CARATTERISTICA) CAMBIO AUTOMATICO AT6
COPPIA RAPPORTO COPPIA PONTE 15 X 58
STILE RUOTA RUOTA ALL CREAT G 18 POLLICI P8X
FRIZIONE SENZA FRIZIONE
PNEUMATICO (DIMENSIONI, TIPO) PNEUM 225/55 R18 98V RINFOR M+S
RUOTA (TIPO) MONTAGGIO RUOTA LEGA 1
INDICATORE PERDITA DI PRESSIONE GONFIAGGIO RILEVAZIONE BASSA PRESSIONE PNEUM INDIRETTA CON LOCALIZZAZIONE
CAMBIO TIPO CAMBIO AUTOM AT6 3
Sospensione Sterzo Freni
BARRA ANTI-ROLLIO POST: BARRA STABILIZZATRICE POST RIGIDITA’ 35000 NM/RAD
BARRA ANTI-ROLLIO ANT: BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE D’IRRIGIDIMENTO 30000 NM/RAD
FRENO TIPO: DISCHI ANT VENTIL /DISCHI POST
ANGOLO VOLANTE: CON CAPTATORE ANGOLO VOLANTE
SOSPENSIONE: SOSPENSIONE NORMALE
CONTROLLO DINAMICO STABILITÀ: CON SISTEMA ESP ADATTATIVO ORM
STERZO (FUNZIONAMENTO): SERVOSTERZO ELETTRICO DOPPIO PIGNONE LOW POWER
PEDALIERA (TIPO): PEDALIERA ALUMINIO
Equipaggiamento interno
TIPO RIVESTIMENTO INTERNO: PELLE CLUB L036 "8D"
APPOGGIAGOMITO LAT (TIPO): APPOGGIAGOMITO LATERALE ANTERIORE POSTERIORE TEP
ALLARME ANTIFURTO: SENZA ALLARME ANTIFURTO
ACCENDISIGARI: SENZA ACCENDISIGARO
RILEVAZIONE ANGOLO MORTO: CON SORVEGLIANZA ANGOLO MORTO
TENDINA COPRIBAGAGLI: TAVOLETTA
CINTURA SICUREZZA ANT: CINTURA PIROTECNICA CON ALLARM
CLIMATIZZAZIONE (T° AMBIENTE): CLIMA FREDDA
CLIMATIZZATORE: CON AEROTERMO RICICLAGGIO AUTO
CHIUSURA BAMBINI: CHIUSURA BAMBINO MANUALE POST
COMANDO DEL CAMBIO: COMANDO VELOCITA’ AL PIANALE RIALZATO + AL VOLANTE
LATO GUIDA (POSTO DI GUIDA): GUIDA A SINISTRA
RISCALDAMENTO ADDIZIONALE: SENZA RISCALD ADDIZIONALE
MIRROR LINK: CON MIRROR LINK
ILLUMINAZIONE SISTEMAZIONE: ILLUMINAZIONE VANO PORTAOGGETTI + CASSETTINO PORTAOGGETTI LED
ILLUMINAZIONE BAGAGLIAIO VOLUME CARICO: DOMANDO AUTO ILLUM BAGAGLIAIO + VOLUME CARICO LED
EQUIPAGGIAMENTO PLANCIA DI BORDO: EQUIPAGGIAMENTO CRUSCOTTO DECORAZIONE TESSUTO IMPUNTURA
LUCI INT. VARIE: FARETTI ANT/POST A LED SENZA LED ABIT CON ILLUM ABIT
QUADRO STRUMENTI (CARATTERISTICHE): QUADRO STRUMENTI DIGITALE 29 SPIE
RIVESTIMENTO PORTA : RIVESTIMENTO PORTA CON DECOR TESSILE
ANCORAGGIO SEGGIOLINI BAMBINI: SENZA ANCORAGGIO CON ISOFIX ANT E POST
ALTOPARLANTE: 4 ALTOPARLANTI ANT (2TW+2ANT)+2 ALTOPARLANTI POST
PULSORE ADDIZIONALE: SENZA PULSATORE AGGIUNTIVO
INSONORIZZAZIONE ABITACOLO: INSONORIZZAZIONE PARATIA 7KG+ASSENZA RUOTA+TUNNEL+TETTUCCIO
RIALZO SEDUTA ANT PASSEGGERO: REGOLAZIONE ALT SEDILE ANT PASSEGGERO REGOLAZIONE PARALLELA
COM. SEDUTA ANT LATO GUIDA: COM SEDI ANT CON MEMORIA COND
COM. SEDUTA ANT PASSEGGERO: COMANDO ELETTR SEDILE ANT PASS + REGOL PUNTA CUSC
REGOLAZIONE SEDUTA ANT LATO GUIDA: SEDILE GUIDAT SCHIEN INCL SUPPORTO LOMBARE ELETTROPN
REGOLAZIONE SEDUTA ANT PASSEGGERO: REGOLAZIONE LOMBARE ELETTROPNEUMATICA PASSEGGERO
RIBALTAMENTO SEDUTA ANT PASSEGGERO: RIBALTAMENTO SEDILE ANT PASSEGGERO A PORTAFOGLIO
ELEMENTI RIVESTIMENTO INT.: RIVESTIMENTO INT MISTRAL SOTTOT+MONTANTE PARABREZZA+LATERALE POST
APPOGGIAGOMITO SEDILE ANT: APPOGGIAGOMITO CENTRALE FLOCCATO + TEP
COMPACT DISC: SENZA MONTAGGIO CONPACT DISC
SISTEMA DI NAVIGAZIONE: CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE SCHERMO A COLORI
LAMPADE FARI: LAMPADA A LED
LETTORE INFORMAZIONI STRADALI: PREVENZIONE+CORREZIONE TRAIETTORIA LATERALE
VISUALIZZATORE: TOUCH SCREEN DIGITALE
SPECCHIETTO DI CORTESIA: CONDUCENTE+PASSEGGERO OCCULTABILE CON ILLUMINAZ
NASTRO TERMICO: SEDILE RISCALOANTE
AIRBAG LATERALE ANTERIORE: AIRBAG LATERALE ANT TORACE + TENDINA
ILLUMINAZIONE ACCESSO ABITACOLO: ILLUMINAZIONE APPOGGIAPIEDI GUIDATORE + PASSEGGERO ANT
PROTEZIONE PASSEGGERO POST: SENZA PROTEZIONE PASSEGGERO POST
PROIETTORE CORRETTORE ASSETTO: REGOLAZIONE AUTOMATICA FARI
WIFI: CON WIFI
VANO PORTAOGGETTI (POSTO GUIDA): VANO PORTAOGGETTI + TAVOLOZZA CROMATA
RICEVITORE RADIO: NAVIGAZIONE CONNESSIONE ANALOGICA
REFRIGERAZIONE: RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO
REGOLATORE DI VELOCITÀ: REGOLATORE E LIMITATORE VELOCITA’ ADATTATIVO
RIALZO SEDUTA ANT CONDUCENTE: REGOLAZIONE RIALZO PARALLELO
RETROVISORE INTERNO: RETROVISORE INTERNO GIORNO-NOTTE ELETTROCROMATICO
VANO VOLUME CARICO: VANO PORTAOGGETTI DEL PIANALE A SCOMPARSA
SEGNALAZIONE OSTACOLO: RILEVATORE OSTACOLO RADAR ANT POST + PARK AUTO
INDICATORE PERDITA DI PRESSIONE GONFIAGGIO: RILEVAZIONE BASSA PRESSIONE PNEUM INDIRETTA CON LOCALIZZAZIONE
AMPLIF. EQUALIZER: SENZA AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE
COM. BLOCCAGGIO: BLOCCAGGIO SEMPLICE CHIUSURA CENTRALIZZATA + AUTOM
VOLANTE: PELLE PIENO FIORE TRAFOR INS CARBO
CALCOLATORE TELEMATICO: CALCOLATORE TELEMATICO AUTONOMO EVOLUTION 2.0
Elettricità
ALTERNATORE: ALTERNATORE ISTT41
AVVISATORE ACUSTICO: AVVISATORE ACCORDE
BATTERIA: BATTERIA L3 760 70AH EFR 760 EN EF
MOTORINO DI AVVIAMENTO : MOTOR AVVIAM CLASSE 5
ILLUMINAZIONE PARTICOLARE: FARO DIURNO ANT (DRL)
FUNZIONE COMPLEMENTARE RETROVISORE EST: RIBALTAMENTO ELETTRICO+RETROMARCIA+MEMO+PROIEZ IMAG E
FREQUENZA TELECOMANDO CHIUSURA CENTRALIZZATA: FREQUENZA TELECOMANDO 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEX : STRUTTURA ELETTRICA FULL
FARO FENDINEBBIA: FARI FENDINEBBIA A LED + CORNERING LIGHT
ACCENSIONE FARI: ACCENSIONE FARI AUTOMATICA+COMMUTAZIONE AUTOMATICA
Marche equipaggiamenti
Varie
CRITERIO VARIANZA, CLIENTELA CONCEZIONE: STANDARD
PRESA ASCOLTO RADIO: PRESA ACCESSORI 220V TRIPLA
SERIE DI CHIAVI: SERIE DI CHIAVI BADGE + CHIAVE D’EMERGENZA
GUARNIZIONE ANTISPORCIZIA: GUARNIZIONE ANT PORTA ANT+INF PORT ANT/POS
LIQUIDO REFRIGERANTE: LIQUIDO REFRIGERANTE 1234 YF
EQUIPPAGGIAMENTO SOCCORSO: SENZA EQUIPAGGIAM SCORTA
ACCESSORI ESTERNI: MANIGLIA ESTERNA NEL COLORE DELLA SCOCCA
Peugeot nuova 3008 BlueHdi 1.6 120 cv EAT6 GT line bianco madreperla, portellone hands free, tetto panoramico, ricarica wireless+230V, pack sedili in pelle massaggianti, advanced grip control, adaptive Cruise control con funzione stop, pack city plus.
Consegna stimata 20 novembre 2016------->consegnata il 16/11/2016
shineonlou
Re: Informazioni tecniche interessanti
Messaggio da shineonlou »
A proposito dell'impianto audio, ho letto che ci sono solo le predisposizioni elettriche posteriori per i due tweeter ma mancano i due terminali. È così? Si possono già ordinare alla casa?
Da Gennaio 2017 3008 GTline bluehdi 120cv cambio EAT6 grigio amazonite, advanced grip control, keyless system, portellone hands free, adaptive cruise control con funzione stop, 3d connected Nav + radio DAB, pack city plus, wireless smartphone charging + presa 230v
teospritz
Messaggio da teospritz »
"CHIUSURA BAMBINI: CHIUSURA BAMBINO MANUALE POST"
...ok il selettore sule portiere, ma c'è anche il pulsante sulla plancia/portiera del guidatore per il blocco delle portiere posteriori e finestrini, vero!? :shock:
In attesa di Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDI 120 EAT6 GT-Line Bianca madreperla + Keyless + Pack City Plus + Barre al tetto + DAB.
teospritz
teospritz ha scritto:"CHIUSURA BAMBINI: CHIUSURA BAMBINO MANUALE POST"
...mi rispondo da solo.... sul manuale è presente. #-o
zoodany
Messaggio da zoodany »
Ti rispondi male :-)
C'è il comando per bloccare i finestrini posteriori, ma per il blocco delle portiere secondo me non c'è..
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 EAT6 GTLine Grigio Platinium + Adaptive Cruise Control + Portellone Hands Free e Keyless + VisioPark 180° + Barre al tetto..
Le mie app sull'AppStore QUI e Play Store QUI
Desuccia
Messaggio da Desuccia »
Il blocco portiere posteriori ( per i bambini) , sulla mia c'è , ma penso sia su tutte :D
Nuovo suv 3008 Active BluHD 120 S&S, grigio artense, retrovisori elettrici ripiegabili con luce di cortesia a led, mirror screen,vetri posteriori oscurati, 3D connected navigation (Peugeot connect sos e assistance ,wireless smartphone charging, cerchi in lega 17 Chicago con ruotino di scorta.
zoodany
Desuccia ha scritto:Il blocco portiere posteriori ( per i bambini) , sulla mia c'è , ma penso sia su tutte :D
Ma elettrico col tasto sulla plancia o meccanico con la chiave sul fianco della portiera?
Desuccia
Guarda, ora che ci penso mi vengono i dubbi :? , penso che sia elettrico, appena la uso ti dò conferma :roll: :roll: :roll:
Desuccia
Ragazzi, scusate tanto ma io nel forum ( sono iscritta da poco), non mi "oriento" ancora bene, lanciò la prima delle tremila domande che devo fare, come si usa il wireless smartphone charging?????? Grazie :D :D
badkarma
Desuccia ha scritto:Ragazzi, scusate tanto ma io nel forum ( sono iscritta da poco), non mi "oriento" ancora bene, lanciò la prima delle tremila domande che devo fare, come si usa il wireless smartphone charging?????? Grazie :D :D
con un cellulare compatibile con tale tecnologia, dopodichè basta appoggiarlo sulla relativa area dedicata nella plancia (un "piccolo" pad)
Desuccia
Ho un iPhone, infatti quando lo appoggio nell'alloggiamento si accende una spia verde, quindi è già in carica? Serve solo per caricarlo o ci sono altre funzioni? Illuminami \:D/ \:D/ \:D/
teospritz
non facciamo scherzi.... :D
https://i.imgsafe.org/8614b243d0.jpg
cantervilleghost1968
Messaggio da cantervilleghost1968 »
Che mi risulti l'Iphone non è compatibile con la ricarica Wireless.... :scratch:
Nuova 3008 GTLine BlueHDI 120 EAT6 S&S Grigio Amazonite, Adaptative Cruise Control, Portellone "Hands Free", Vision Park 180, Radio Dab e Advanced Grip Control. Consegnata il 17.05.2017
Mik
Messaggio da Mik »
teospritz ha scritto:non facciamo scherzi.... :D
Il manuale riporta tutti gli optional. Anche lo sbrinatore parabrezza. Non è detto che ci siano in tutti i paesi. La GTline che ho visto stasera aveva solo il pulsante del portellone ed il portatessere
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
Screamer2
Messaggio da Screamer2 »
Mik, passi in concessionaria tutti i giorni? :)
Da gennaio 2014 al 23 dicembre 2016:
3008 Active 1.6 8v HDi 115 CV Restyle bianco madreperla, vetri oscurati, wip nav evo, pack retrovisori.
Dal 23 dicembre 2016 al 07 marzo 2017:
nuova 3008 Allure 1.6 120cv EAT6 Blu Magnetik Metallizzato, keyless system, visiopark 180, barre al tetto, Adaptive Cruise Control.
