Segnalazione display
Da ieri sera, dopo aver lavato la macchina, nel display compare ad intermittenza irregolare il simbolo della macchina come in presenza di qualche guasto. Ho verificato portiere ma tutto è ok. Cosa può significare ?
Saludos amigos
307 SW 2.0 HDi FAP Grigio dolomite Marzo 2003
Re: Segnalazione display
Detto così, non è facile capire bene..... Non ti appare nessuna scritta sul display centrale?nava63 ha scritto:Da ieri sera, dopo aver lavato la macchina, nel display compare ad intermittenza irregolare il simbolo della macchina come in presenza di qualche guasto. Ho verificato portiere ma tutto è ok. Cosa può significare ?
Hai presente quando apri una portiera e ti compare sul display l'icona della macchina con la relativa portiera aperta? bene, a me compare sul display tale segnalazione, senza portiera aperta, improvvisamente mentre sono in marcia (soprattutto quando la strada è sconnessa) e successivamente scompare come se fosse un falso contatto. Con la macchina ferma non c'è nessuna segnalazione.bobkent ha scritto:Detto così, non è facile capire bene..... Non ti appare nessuna scritta sul display centrale?nava63 ha scritto:Da ieri sera, dopo aver lavato la macchina, nel display compare ad intermittenza irregolare il simbolo della macchina come in presenza di qualche guasto. Ho verificato portiere ma tutto è ok. Cosa può significare ?
l
Saludos amigos
Non è che c'entri il cofano anteriore o il portellone? Prova a rivolgere meglio (verso l'alto) l'interruttorino che rileva l'apertura del cofano anteriore... lo dovresti trovare sulla sinistra aprendo il cofano, è facilmente individuabile...nava63 ha scritto:Hai presente quando apri una portiera e ti compare sul display l'icona della macchina con la relativa portiera aperta? bene, a me compare sul display tale segnalazione, senza portiera aperta, improvvisamente mentre sono in marcia (soprattutto quando la strada è sconnessa) e successivamente scompare come se fosse un falso contatto. Con la macchina ferma non c'è nessuna segnalazione.bobkent ha scritto:Detto così, non è facile capire bene..... Non ti appare nessuna scritta sul display centrale?nava63 ha scritto:Da ieri sera, dopo aver lavato la macchina, nel display compare ad intermittenza irregolare il simbolo della macchina come in presenza di qualche guasto. Ho verificato portiere ma tutto è ok. Cosa può significare ?
l
Grazie, è l'aiuto che cercavo.Kranio ha scritto:Non è che c'entri il cofano anteriore o il portellone? Prova a rivolgere meglio (verso l'alto) l'interruttorino che rileva l'apertura del cofano anteriore... lo dovresti trovare sulla sinistra aprendo il cofano, è facilmente individuabile...nava63 ha scritto:Hai presente quando apri una portiera e ti compare sul display l'icona della macchina con la relativa portiera aperta? bene, a me compare sul display tale segnalazione, senza portiera aperta, improvvisamente mentre sono in marcia (soprattutto quando la strada è sconnessa) e successivamente scompare come se fosse un falso contatto. Con la macchina ferma non c'è nessuna segnalazione.bobkent ha scritto:Detto così, non è facile capire bene..... Non ti appare nessuna scritta sul display centrale?nava63 ha scritto:Da ieri sera, dopo aver lavato la macchina, nel display compare ad intermittenza irregolare il simbolo della macchina come in presenza di qualche guasto. Ho verificato portiere ma tutto è ok. Cosa può significare ?
l
Saludos amigos
Speriamo che sia quello!nava63 ha scritto:Grazie, è l'aiuto che cercavo.
- Shark308
alla mia il cofano motore aperto non lo mai indicato sul CDB
però il contatto funziona perchè ho l'allarme Cobra e scatta quando lo apro e se inserisco l'allarme con il cofano motore aperto la centralina Cobra fa dei bip per indicare che non è chiuso
ciao da Emanuele
ciao da Emanuele
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Beh, almeno ho indovinato da dove proveniva la segnalazione...nava63 ha scritto:Grazie ragazzi problema risolto, era semplicemente il cofano motore chiuso male ed io avevo controllato tutte le portiere tranne il cofano
Io non riesco a trovare tale interruttore: è presente su tutte?Kranio ha scritto:Non è che c'entri il cofano anteriore o il portellone? Prova a rivolgere meglio (verso l'alto) l'interruttorino che rileva l'apertura del cofano anteriore... lo dovresti trovare sulla sinistra aprendo il cofano, è facilmente individuabile...nava63 ha scritto:Hai presente quando apri una portiera e ti compare sul display l'icona della macchina con la relativa portiera aperta? bene, a me compare sul display tale segnalazione, senza portiera aperta, improvvisamente mentre sono in marcia (soprattutto quando la strada è sconnessa) e successivamente scompare come se fosse un falso contatto. Con la macchina ferma non c'è nessuna segnalazione.bobkent ha scritto:Detto così, non è facile capire bene..... Non ti appare nessuna scritta sul display centrale?nava63 ha scritto:Da ieri sera, dopo aver lavato la macchina, nel display compare ad intermittenza irregolare il simbolo della macchina come in presenza di qualche guasto. Ho verificato portiere ma tutto è ok. Cosa può significare ?
l
Potresti allegare una foto?
- Shark308
eccoti la foto, ma cmq alla mia se apro il cofano motore non mi indica niente sul CDB
a voi ve lo segnala
però il contatto funziona perchè se lo apro scatta l'antifurto
, forse l'elettrauto quando ha montato il Cobra ha utilizzato i fili della segnalazione cofano motore x utilizzarli per far scattare l'allarme
a voi ve lo segnala
Il contatto a cui mi riferivo nella mia leona è in una posizione diversa.. se riesco faccio una foto...emanuele307nera ha scritto:eccoti la foto, ma cmq alla mia se apro il cofano motore non mi indica niente sul CDB![]()
a voi ve lo segnala![]()
però il contatto funziona perchè se lo apro scatta l'antifurto, forse l'elettrauto quando ha montato il Cobra ha utilizzato i fili della segnalazione cofano motore x utilizzarli per far scattare l'allarme
- Jack Nicklaus
il contatto originale è praticamente all'altezza di dove si acchiappa l'asticella del reggicofano giusto ragazzi?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Eccolo qui...
