Regolazione volume sensori di parcheggio
gilstec
Messaggio da gilstec »
Ciao a tutti, ho una 508rxh che ho appena ritirato dal concessionario che mi ha sistemato il navigatore che non parlava più e ogni tanto si spegneva
Ho visto che hanno aggiornato il software con nuove grafiche per la visualizzazione della carica della batteria e dei consumi.
Però ho riscontrato che i bip che fa quando si posteggia sono molto bassi e devo abbassare tutto il volume della radio per sentirli.
Senza doverla riportare da concessionario, sapete se esiste una procedura per la regolazione del volume?
Grazie in anticipo
Elle
Re: Regolazione volume sensori di parcheggio
Messaggio da Elle »
Se hai il sistema RT6, il sistema per aumentare il volume c'è. ma devi usare degli script (programmini) creati da un user moooooolto in gamba. si chiama Mira e lo trovi qui nel forum. mandagli un messaggio privato e vedrai che ti aiuta.
Quindi se te la cavi con chiavette usb e programmini, bene. altrimenti vai in concessionaria.
Che io sappia non ci sono funzioni per aumentare il volume con le impostazioni sul manuale.
ciao :)
gilstec
Grazie ELLE😍
