208 Aux non funziona
Gustavo95
Messaggio da Gustavo95 »
Buonasera a tutti, sono nuovo in questo gruppo :wooow:
Possiedo una 208 active 82 cv benzina, appena comprata, e non riesco a selezionare la modalità aux dal touch screen.
Praticamente c'è il riquadro ma è oscurato, non posso selezionarlo. Ho provato a usare due cavi diversi, ho provato a far partire la musica e poi a vedere se si potesse selezionare, ma nulla da fare.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Ho letto di situazioni simili, ho visto che in alcuni casi hanno risolto cambiando i parametri di "preamplificazione", ma io non trovo questa voce da nessuna parte nel mio sistema.
Ah preciso che il il mio sistema è senza navigatore ed è quello con i due tasti SRC e MENU.
Grazie a tutti
Peugeot 208 Active 1.2 82 cv Benzina 2016
Gustavo95
Re: 208 Aux non funziona
Scusate faccio anche delle altre domande:
1) Come posso risolvere il problema dell'audio bluetooth che è in ritardo? Circa di due secondi.
2)Quanto mi costerebbe fare un upgrade del sistema a uno in cui si possa usare il mirror link e si possano vedere le foto?
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
Ciao gustavo, è buona norma prima di iniziare a postare presentarsi nell'apposita sezione.
Per quanto riguarda il bluethoot è normale che sia leggermente in ritardo, anche quando dai il comando per avanzare tra i brani, per il mirrorlink è meglio che lasci stare l'upgrade che hai in mente tu non è fattibile sullo smeg+
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Gustavo95
Ok grazie simone! Comunque sono riuscito a risolvere per l'aux \:D/
Simone.87
Gustavo95 ha scritto:Ok grazie simone! Comunque sono riuscito a risolvere per l'aux \:D/
Mi fa piacere, se scrivi come hai fatto a risolvere magari può aiutare qualcun'altro che si incontra il tuo stesso problema :thumbright:
massimo.2008.passion
Messaggio da massimo.2008.passion »
ieri ho comprato un cavo Aux e quindi vi dico come ho fatto io:
semplicemente dopo aver collegato il cellulare con la presa Aux non lo riconosceva, l'icona sullo smeg rimaneva trasparente, allora per provare ho staccato la spina dal cellulare e l'ha riconosciuto facendo diventare cliccabile l'icona che è diventata bianca.
quindi... :oops:
si tratta solo di collegare il cellulare e poi si stacca un attimo, e lo riconosce, a quel punto si riattacca e lo smeg lo vedrà sempre.
Peugeot 208 active 1.2 82cv, grigio alluminio con pack style.
Gustavo95
Io ho risolto in maniera diversa. Dopo aver collegato l'aux al telefono e alla macchina, sono andato sulle regolazioni dell'audio schiacciando l'icona blu sulla sinistra dello schermo (all'inizio non l' avevo vista, per quello non riuscivo a far partire la musica :mad: ), ho modificato il volume dell'amplificatore al massimo e da lì ho risolto il problema.
Ora l'icona dell' aux è selezionabile.
Invece volevo chiedere: anche a voi il suono della radio è un po' ovattato? L'audio della radio ha una qualità molto più scarsa rispetto al mio aux / bluetooth...si sente maluccio
paul91
Messaggio da paul91 »
Io anche oggi ho collegato per la prima volta l'AUX alla 208 e ho dovuto attivare i "permessi" per la riproduzione attraverso la voce specifica delle impostazioni Jukebox (se non ricordo male; se a qualcuno interessa posso postare i passaggi completi da effettuare per attivarlo, dopo scendo in macchina e li rifaccio in caso). Strano però che con l'USB attaccata l'icona AUX non fosse selezionabile; solo quando ho staccato la chiavetta mi ha dato la possibilità di scegliere l'ingresso ausiliario. Non è proprio comodo dover togliere ogni volta la chiavetta per sentire l'AUX però...
