avaria ventilazione interna e climatizzatore
Fantagigio
Messaggio da Fantagigio »
Buongiorno a tutti cari forumisti.
Vi scrivo perchè da una settimana la mia 306 gira al freddo e al gelo!
Ne ventilazione interna ne climatizzatore funzionano! La resistenza si scalda perchè a lungo andare un minimo di caldo lo si sente.
Penso sia un problema elettrico perchè in contemporanea l'interruttore del clima non si accende e non si avvia nemmeno la ventilazione interna!
I fusibili nel vano interno all'abitacolo sono tutti ok.
Cos'altro posso verificare?
Vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete!
Gigi
Re: avaria ventilazione interna e climatizzatore
Fantagigio ha scritto:Buongiorno a tutti cari forumisti.
Gigi
Ciao Gigi
Motorizzazione ??
Hai controllato il corretto livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta ?
Operazione che va effettuata a motore freddo.
:scratch:
Se fusibili ok, controlla relè e comandi clima tasti, rotelle ecc ecc.
Fantagigio
Gigi[/quote]
Ciao Gigi
Motorizzazione ??
:scratch:[/quote]
Ciao!
Si tratta di una peugeot 306 1.6i 5P XT (65 kw). Il livello nella vaschetta sembra ok. Nel radiatore invece il livello sembra arrivare a metà radiatore. E' normale??
Fantagigio
Gian ha scritto:Se fusibili ok, controlla relè e comandi clima tasti, rotelle ecc ecc.
Se è un problema elettrico (e penso lo sia visto che non si accende ne la ventola acon a/c spenta e nemmeno l'interruttore dell'A/C), dovrei ricercare qualcosa che sia in comune sia con l'a/c che con la ventilazione standar.
Cosa/dove dovrei guardare oltre ai soliti fusibili?
Grazie mille per ogni consiglio!!!
Fantagigio ha scritto:Gigi
Ciao Gigi
Motorizzazione ??
:scratch:[/quote]
Ciao!
Si tratta di una peugeot 306 1.6i 5P XT (65 kw). Il livello nella vaschetta sembra ok. Nel radiatore invece il livello sembra arrivare a metà radiatore. E' normale??[/quote]
Il radiatore diciamo principale dev'essere pieno completamente
La boccia del vaso di espansione dev'essere in corrispondenza fra livello minimo e quello massimo.
Se mancasse liquido potrebbe calaRe anche dal radiatore del riscaldamento posto dentro l'abitacolo.
Quel liquido va sostituito ogni 4 anni se il tuo fosse out cambialo e ripristina il corretto livello di tutto l'impianto.
massits
Messaggio da massits »
è normale che a cambio del fluido di raffreddamento cali almeno 1 o due volte il livello perchè il fluido si deve espandere, eliminare l'aria ecc.. infatti ci sono gli sfiati..
Torna a “306”
