208 Active accensione luci posizione da telecomando
Salve e auguri a tutti . Volevo chiedervi se il tasto per l'accensione delle luci da telecomando sulla Active è stato disabilitato ed possibile riabilitarlo così come l'accensione delle luci anabbaglianti allo sblocco delle portiere da telecomando (sulla 308 sempre Active ho l'opzione sullo Smeg)
Nuova 308 Active 1.6 e-HDi 115CV - Grigio Allumunio - 17" Rubis - Nav.
208 MY 2015 - Active 1.6 BlueHDi - 75cv - grigio alluminio - silver pack
Re: 208 Active accensione luci posizione da telecomando
Anche sulla 208 c'è un'opzione simile sullo SMEG (del resto il sistema è lo stesso della 308), ma sinceramente non ricordo bene tutti i dettagli. Mi sembra strano comunque che non ti si accendano le luci dal telecomando, non credo sia una funzione "disabilitabile"; dico una fesseria, ma non so se hai notato che le luci dal telecomando si accendono solo dopo una pressione prolungata del tasto, non immediatamente. Forse tu fai una pressione singola e veloce, ed effettivamente in questo caso le luci non si accendono. Se non l'hai fatto, prova ad andare vicino all'auto e a tenere premuto per qualche secondo il tasto delle luci: vedrai che si accenderanno!
. Hai ragione da telecomando le luci si accendono con una pressione prolungata (al contrario della 308) . Comunque lo Smeg è diverso e non è presente l'opzione per accendere le luci all'apertura delle porte ecco come si presenta la 208 e la 308:
208 Active (2016)
308 Active (2015)
208 Active (2016)
308 Active (2015)
Se non ricordo male, sulla mia 208 c'è la voce relativa all'accensione temporizzata dei fari ma è una Allure; probabilmente dipende da questo. Dopo per curiosità controllo e ti faccio sapere!
Su 208 Sarà solo per Allure. Mentre su 308 è già disponibile per Active. Su 208 Active Non credo che sia possibile abilitarlo con qualche hack sullo Smeg.
Anche se con un paio di giorni di ritardo, sono andato a dare un'occhiata a questa impostazione sulla mia 208 ed effettivamente, come ricordavo, c'è: deduco quindi che dipenda dall'allestimento, come avevamo ipotizzato.
O magari dalla versione dello SMEG (?)paul91 ha scritto:Anche se con un paio di giorni di ritardo, sono andato a dare un'occhiata a questa impostazione sulla mia 208 ed effettivamente, come ricordavo, c'è: deduco quindi che dipenda dall'allestimento, come avevamo ipotizzato.
Anche io ho Allure e ho la possibilità di disabilitare comunque
Non so se possa dipendere dalla versione dello SMEG, ma fondamentalmente abbiamo detto la stessa cosa: sia la mia che la tua sono Allure ed hanno la possibilità di attivare o meno quella funzione; la 208 di gutterfox è una Active e non ha la stessa voce nel menù. Ecco perché credo dipenda dalla versione, a meno che non esca qualcuno con una Active che abbia questa funzioneZeccale ha scritto:O magari dalla versione dello SMEG (?)paul91 ha scritto:Anche se con un paio di giorni di ritardo, sono andato a dare un'occhiata a questa impostazione sulla mia 208 ed effettivamente, come ricordavo, c'è: deduco quindi che dipenda dall'allestimento, come avevamo ipotizzato.
Paul91 hai ragione se nn sbaglio 208 Allure e Active montano 2 smeg differenti a livello hardware.
Tuttavia anche se le versioni dello SMEG sia della 208 che della 308 sono identiche (ultima rel disponibile) non credo che si potrà mai abilitare l'opzione infatti nella 308 l'opzione è collegata al sensore crepuscolare delle luci (che la 208 Active nn ha) quindi non credo sia un'opzione gestita solo via software smeg.
Non credo proprio che l'accensione temporizzata dei fari sia collegata al sensore crepuscolare, visto che si tratta semplicemente della loro attivazione all'apertura/chiusura dell'auto. Direi più che sia una funzione gestita via software, appunto, e che quindi, almeno a livello teorico, potrebbe funzionare anche sulla Active; probabilmente Peugeot ha deciso di lasciarla solo sulla Allure come ulteriore dettaglio per "arricchire" l'allestimento, ma magari qualcuno esperto in programmazione e con tanta buona volontà potrebbe lavorare per attivare questa funzione anche sulle altre versioni
sulla 308 all'apertura delle portiere da telecomando i fari si accendono solo di sera
Grazie per l'informazione, questo non lo sapevo! Magari è lo stesso anche sulla 208, ma questo non so dirlo perché non è una funzione che uso; ho fatto quella considerazione perché sull'auto di mio padre, invece, si accendono in qualsiasi condizione di luce se la temporizzazione è attiva (ovviamente anche qui c'è il sensore crepuscolare).
