spero che sia la sezione giusta, in caso contrario pregherei un moderatore di cambiarla, previa ovviamente ammonizione
Computer di bordo e pulsante cupolino.
- lordfreedom93
Buongiorno,
. Ho una 206 1.6 HDI XS del 2004, e devo dire di essere davvero felice del modello. Una questione che mi lascia dubbioso: il computer di bordo è quello diciamo "intermedio", ovvero visualizza ora, temperatura e data (oltre ovviamente ai dati della radio). Vorrei sostituirlo, e passare al modello "Sagem 9641014877 A01", dovrebbe essere quello con le indicazioni dei consumi, mi confermate? Che modifiche devo fare per montarlo? Devo cambiare centralina, ho delle predisposizioni per farlo, devo chiamare un qualche fisico nucleare oppure è un semplice P&P? Inoltre il pulsante nel cupolino è quello singolo, ovvero solo con le quattro frecce, cosa dovrei fare per poter montare quello sdoppiato? Anche in questo caso vi è una predisposizione oppure devo far riprogammare tutto? Vi ringrazio in anticipo per la pazienza e la cortesia
Peugeot 206 1.6 HDI XT, no Fap.
"I fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro"
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Computer di bordo e pulsante cupolino.
ciao
, guarda parlo da ignorante, so però che alcune funzioni dell'auto sono già predisposte, bisogna solo attivarle tramite presa OBDII.
Bisogna solo accertarsi che la tua auto abbia le funzioni del cdb che vorresti montare e la chiusura centralizzata "bloccate" in centralina, se così fosse potresti montare tutto attivandole poi tramite computer.
Rimarco il fatto che di tutto questo non ne sono propriamente sicuro quindi prendi le info con le pinze
- lordfreedom93
Il problema era proprio per le "componenti", perché chi me lo sta vendendo ha lo schermo e basta. Con gli attacchi ovviamente ci siamo, volevo solo evitare di comprare tutto e poi avere il pacco
aspettiamo qualcuno che mi dia notizie certe? Per adesso ti ringrazio tantissimo!
- lordfreedom93
Nessuno che ne sappia di più?
- Manfrix
Ciao, Per quanto riguarda il display, quello che vuoi montare tu è il tipo B, quindi con informazioni riguardo i consumi e tutto il resto. Io ho una mux, se hai una premux dovrai cambiare il tuo display con uno versione "premux", comunque io l'ho fatta come modifica ed è un semplice plug & play, tranne per il fatto che dovrai andare a modificare il pulsantino che ti cambia le modalità, che nei nostri modelli è fisso ma è predisposto, il pulsante sta sulla leva dei tergicristalli, bisogna levare il tappino e modificarlo per renderlo "premibile".. ti rimando direttamente alla guida che ci sta proprio qui sul forum per la sostituzione, non ci stanno più le immagini purtroppo
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 73&t=26033" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il pulsantone sdoppiato non saprei aiutarti, io già ce l'avevo montato
