Misura et cerchi heridan diamantati r17 Peugeot 2008?
Salve a tutti corri cambiare i cerchi della mia peugeotb2008 anno 2015 che monta cerchi da 17 heridan diamantati neri e argento,con gomme 205/50 ... sapete dirmi la misura del canale e dell off set (et) vi ringrazio .
[img]
- massi.drago
Re: Misura et cerchi heridan diamantati r17 Peugeot 2008?
canale 6,5 pollici - ET 20.
Ciao grazie, senti ma C'è un posto dove lo hai letto o li hai avuti? Prrche devo ordinare dei cerchi e vogliono le misure precise del canale perché l et e' 25 di questi cerchi, e il canale era da decidere se mandare un 7 o un 8, non volendo montare i distanziali ma neanche uscire di fuori con la spalla, devo decidere che fare,stando nelle misure perché dopo non se li riprendono indietro, se qualxuno se ne intende più di me Sicuramente, dica pure , grazie mille
[img]
- massi.drago
Certo che c'è un posto dove l' ho letto (non ho una 2008) ed è un sito ufficiale: https://eshop-peugeot.cz/gb/wheels/445- ... -2008.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la riga dimensioni riporta: 6.5J17CH4-20 dove ovviamente oltre a misura del canale e del diametro, ch4 sta per 4 fori di attacco e 20 è l' ET
Veniamo a quelli che vuoi prendere: se prendi i 7 con ET 25 dal lato esterno i cerchi ti staranno esattamente come gli originali (5mm in meno di et compensati da 6 mm di canale in larghezza: i nuovi sono 1/2 pollice più larghi che fanno quindi 1,2cm di cui metà verso l' interno e metà verso l' esterno quindi appunto i 6mm che ho messo nel conto), ma dalla parte interna saranno più in dentro di 11mm cioè i 5 dell' et a cui stavolta sommare i 6mm in più del canale. Controlla bene di avere questi 11mm di spazio prima di ordinarli.
Interno e esterno intendi nello stesso cerchio? Io non mi intendo molto però a occhio con i miei originali al passaruota esterno ci saranno ancora 1.5 cm nel posteriore e 1 nel anteriore circa, la parte interna che dici tu e quella che sta all interno del cerchio che andrebbe vicino all ammortizzatore in poche parole? Quindi quanto dovrei controllare in mm all interno? Devo controllare che non struscino dentro più che altro?perche all esterno lo spazio c'è.. quindi un 8 pollici lo escluderesti? Scusa ma con set misure nn ci capisco niente, i rivenditori mi hanno detto che montano i 7 pollici et 25 e gli 8 sn indecisi sull anteriore, vorrei prendere i japan racing jr3..
[img]
- massi.drago
Si il discorso è che se allarghi il canale del cerchio, questo allargamento va per metà verso l' esterno e per metà verso l' interno rispetto alla sua mezzeria è una cosà palese. Ora considerato che un ET più alto corrisponde ad un cerchio che sta più interno (cioè va verso l'ammortizzatore) nel tuo caso di 5mm e sommando a questo metà dell' aumento della misura del canale (l'altra metà come ti ho spiegato va verso l' esterno) si ottiene il valore di 11 mm di avvicinamento del cerchio all' ammortizzatore. E queso per il canale 7. Mettendo addirittura un 8, quindi aumentando ancora di un pollice, che corrisponde a 2,54 cm diviso 2 sono 1,3 cm da sommare agli 1,1 di prima avresti un avvicinamento all' ammortizzatore di 2,4cm.... sono tanti, secondo me troppi, per quello che ti dico che per me gli 8 pollici sono proprio da non considerare a meno che tu non preveda l' utilizzo di distanziali per spostare il tutto verso l' esterno
Lo so non è facile spiegarlo a parole, soprattutto spiegarlo a chi non è avvezzo a queste cose: già l' ET è difficile far capire il perchè funzioni al contrario, cioè uno istintivamente è portato a pensare che più è alto più il cerchio va verso l' esterno ed invece è esattamente il contrario
L et L ho capito, e ora ho capito,devo controllare all interno di avere 1,1 cm all interno, che non strusci davanti nel ammortizzatore e dietro nelle plastiche, comunque ci dovrebbe essere un centimetro a tatto..0prro all esterno nn aumenta di molto? Grzie
[img]
- massi.drago
No all' esterno con il canale da 7 resta praticamente come adesso
