Ciao a tutti! ho un problema con il clima della mia 206. Si sente un rumore all'interno della macchina che sembra più un cigolio della ventola, questo rumore in genere lo fa alla velocità 2 e 3 quando si scalda l'impianto sia con climatizzatore acceso sia spento. Non riesco a capire da dove possa provenire... ah inoltre questo rumore, quando lo fa, aumenta con l'aumentare dei giri motore.
Grazie a tutti!
Rumore interno climatizzatore
Dalla descrizione del problema sembra più la cinghia che se ne sta andando piuttosto che il climatizzatore
Re: Rumore interno climatizzatore
Ciao quando lo senti porta la testa zona piedi passeggero e percepisci se lo senti di più o di meno?Xenon6000 ha scritto:Ciao a tutti! ho un problema con il clima della mia 206. Si sente un rumore all'interno della macchina che sembra più un cigolio della ventola, questo rumore in genere lo fa alla velocità 2 e 3 quando si scalda l'impianto sia con climatizzatore acceso sia spento. Non riesco a capire da dove possa provenire... ah inoltre questo rumore, quando lo fa, aumenta con l'aumentare dei giri motore.
Grazie a tutti!
ci sono dei giorni in cui è perfetta, altri che fa questo rumore insopportabile, ieri serà l'ha fatto quindi ho colto l'occasione
se abbasso la testa nella zona piedi mi sembra di sentirlo dentro al cruscotto, per sicurezza ho provato a scendere e aprire il cofano ma nessun rumore strano... quindi presumo a questo punto che sia qualcosa all'interno delle bocchette, o una ventola... non me ne intendo, potrei dire una s******a ma che fosse entrato qualcosa nei condotti?
CiaoXenon6000 ha scritto:ci sono dei giorni in cui è perfetta, altri che fa questo rumore insopportabile, ieri serà l'ha fatto quindi ho colto l'occasionese abbasso la testa nella zona piedi mi sembra di sentirlo dentro al cruscotto, per sicurezza ho provato a scendere e aprire il cofano ma nessun rumore strano... quindi presumo a questo punto che sia qualcosa all'interno delle bocchette, o una ventola... non me ne intendo, potrei dire una s******a ma che fosse entrato qualcosa nei condotti?
Sopra la zona piedi c'è il ventilatore se lo senti maggiormente è probabile sia quello
Il rumore fuoriesce dalle bocchette poiché spinto dall'aria
Vedi se riesci a togliere il pannello sopra la zona piedi in modo da avere la ventola a vista
Avrai modo di esserne certo.
Perfetto, grazie mille! appena ho un attimo in settimana provo a dare un' occhiataGian ha scritto:CiaoXenon6000 ha scritto:ci sono dei giorni in cui è perfetta, altri che fa questo rumore insopportabile, ieri serà l'ha fatto quindi ho colto l'occasionese abbasso la testa nella zona piedi mi sembra di sentirlo dentro al cruscotto, per sicurezza ho provato a scendere e aprire il cofano ma nessun rumore strano... quindi presumo a questo punto che sia qualcosa all'interno delle bocchette, o una ventola... non me ne intendo, potrei dire una s******a ma che fosse entrato qualcosa nei condotti?
