Infiltrazioni acqua da tetto panoramico
cyberpunk41
Messaggio da cyberpunk41 »
Non mi pare aver visto un argomento su questo problema che mi si è presentato dopo circa 18 mesi.....
Dopo un paio di temporali belli grossi apro il portellone del baule e me lo vedo con acqua sul fondo (meno male ha avevo messo la vasca in gomma).
Era fine Novembre 2016.
Si vedevano dopo mezza giornata ancora le gocce scendere dal montante della terza luce tra il finire della tappezzeria e la placca di plastica nera appena sopra la tasca dx.
Dopo alcune verifiche avevo appurato che il portellone non perdeva, anche perché l'acqua scendeva dall'alto della terza luce internamente alla tappezzeria sino a bagnarla sopra al vetro della terza luce :mad: :shock:.
Portata l'indomani l'auto in carrozzeria Peugeot me la tennero 1 settimana per appurare che era un difetto di montaggio del vetro panoramico sotto il quale il sigillante nella parte posteriore dx era quasi interrotto da una bolla di aria per un piccolo pezzo.
Ciò era sufficiente per far incanalare acqua specie durante violenti temporali nello scatolato sottostante.
Sino anche erano poche gocce si perdevano internamente tra le lamiere e la tappezzeria poi quando l'infiltrazione si è fatta più evidente il problema è emerso.
Risultato: vetro smontato e rimontato ora ok,ma causa smontaggio assolutamente non agevole ne facile, la guarnizione da un lato si è rovinata e la carrozzeria mi sostituirà sempre in garanzia l'intero vetro.
Attendo nei prossimi giorni di effettuare l'intervento #-o
Questo è uno dei tanti problemi riscontrati.....
Anche a detta loro non gli è mai capitato un problema simile ai vetri panoramici.
Mah...
Ultima modifica di Squalo il 15/01/2017, 23:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Peugeot Nuova 308 SW - fermata in pronta consegna(arrivata da 20 gg.) IL 23/05/2015 e ritirata il 01/06/2015
Allestimento: Allure - Motore Diesel €6: 1.6 BLUE HDI - Interni: MISTO TEP/ALCANTARA
Optionals: Grigio Artense -Tetto ciel- Driver Assistance Pack (Keyless System + Reg/Lim Velocità Adattivo + Avviso e Frenata Anti Collisione + Presa 220v post potenza max 120w) - + Retrocamera-Lettore CD+NAVI e Cerchi in lega da 18" Saphir 225/40R18 & Ruota di Scorta Omogenea da 18" - Lunotto e Vetri Posteriori Oscurati -sensori park ant.+post.-tappetini originali in gomma e tendine parasole lunotto +post laterali+barra portaoggetti bagagliaio e rete fermaoggetti +fondo sagomato in gomma antispandimento (made by Peugeot)
AM: Led Targa e Interni, Antenna CortaN3.
Garanzia estesa 3 anni
Re: INFILTRAZIONI ACQUA DA TETTO PANORAMICO
Se può esserti di conforto quello della mia che leggi in firma non mai lasciato trafilare nessuna goccia nonostante abbia ormai una decina d'anni.
ganjalf
Re: Infiltrazioni acqua da tetto panoramico
Messaggio da ganjalf »
Buongiorno a tutti,
ho visto che è un argomento che più o meno è già stato trattato.
Ho una peugeot 308 del 2019 con tetto panoramico.
Da qualche giorno se piove tanto mi entra acqua dal tetto e più precisamente passa dalla plafoniera dell'illuminazione interna (sopra al cambio)
Oltre alla "noia" dell'acqua il problema più grosso può esserci in caso di corto circuito.
A qualcuno è già capitato? A vedere il tetto dell'esterno non ho trovato nulla.
grazie
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Una gran bella rogna.. Hai preso qualche botta? Grandine?
guidogt
Messaggio da guidogt »
che culo!...se vuoi ti insegno un modo economico x risolvere il problema....prendi del domopack e lo metti sia sulla zona anteriore che laterale (circa 1/4 della lunghezza del panoramico) lo frucci bene negli angoli e fai lo stesso sul vetro, fregatene se avanza, anzi meglio che ci sia pellicola sia internamente in macchina che fuori in avanzo....metti del silicone trasparente (quello acetico puzzoso ma è il migliore) sulle guarnizioni ricoperte di domopack e chiudi il vetro...lascia asciugare qualche giorno e vedi se piove dentro ancora.... il domopack evita che si incolli il vetro in ambo i lati.... il silicone riempie tutte le fessure e tappa eventuali fughe...quando chiudi prende forma e una volta asciutto hai una guarnizione perfettissima poi togli il domopack e rimetti la guarnizione che hai creato...nel caso puoi rifilarla con la forbice
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Mi pare di capire che la procedura che hai descritto sia adatta per un tetto apribile, ma quello delle nostre 308 II sono panoramici fissi
ganjalf
San_Ducan ha scritto:
05/12/2022, 19:37
mmm direi di no
guidogt ha scritto:
05/12/2022, 20:37
che culo!...se vuoi ti insegno un modo economico x risolvere il problema....prendi del domopack...
pensavo anche io a qualche soluzione di "fortuna" con del silicone
guidogt
lucas83 ha scritto:
06/12/2022, 9:21
se e' fisso e' ancora piu facile...silicone nero e via andare....o pulire le guarnizioni...magari dello sporco fa passre l'acqua...un po' di sabbia incastrata
