ho sostituito le biellette ( altra discussione)
ora da un paio di settimane l'avantreno lato sx ha prima comionciato a fare un rumore, ripetitivo
ora lo fa quasi sempre
accelerando un pelo svanisce, a rilascio aumenta, sterzando a destra batte più forte che se sterzato a sinistra.
ora comincio a percepireuna leggera ondulazione allo sterzo.
sta sera vado dal meccanico..
omocinetico ?
cuscinetto ?
rumore avantreno, mozzo anteriore sx
Re: rumore avantreno, mozzo anteriore sx
Ciaomassits ha scritto:ho sostituito le biellette ( altra discussione)
omocinetico ?
cuscinetto ?
Che forse sia il giunto ?
Il meccanico cos'ha detto ?
semiasse anteriore sx
lo cambia sta settimana. in pratica il giuto si è seccato per colpa del freddo e non ruota più andando in "frizione" con se stesso e pertanto "salta". facendo oscillare lo sterzo
se non cambio mi potrebbe far bei danni dovuti ai colpi.
Ciaomassits ha scritto:semiasse anteriore sx
Hai verificato se si è tagliata la gomma
Per farlo devi sterzare le ruote da un lato e dall'altro per permettergli di allungarsi e vedere l'eventuale crepa taglio.
il verdetto è tutt'altro..
costo 0..
sapete cos'ra ? ruota coi dadi lenti..
l'ultima volta che ho tolto/rimesso la ruota ( quando ho cambiato le biellette) ho usato una bussola troppo corta.. in pratica non sono andati in bloccaggio i dadi..
potevo ammazzarmi..
bisogna usare le bussole lunghe..
costo 0..
potevo ammazzarmi..
Ciaomassits ha scritto:il verdetto è tutt'altro..
costo 0..
potevo ammazzarmi..
Scusa ma guidando la su strada dritta non hai mai notato che tendeva a spostarsi da sola in modo random?
no, ha cominciato a oscillare leggermente lo sterzo solo il giorno in cui l'ho fatta provare al meccanico.. fortunello sta volta..
