Problema lettura file mp3 via bluetooth dallo smartphone
fausto cat
Messaggio da fausto cat »
Salve, ho il seguente problema con lo smeg.
Quando connetto il telefono via bluetooth, riesco a vedere le foto ma non a suonare i files musicali: il tasto con l'icona della musica rimane spento, e nella lista di esecuzione compare solo un brano o due, mentre sul telefono ne ho più di 20.
Può essere dovuto al fato che gli mp3 sono memorizzati sulla cheda SD e non nella memoria interna del telefono?
Heeelp!!!! :( :( :( .
Per il resto il bluetooth fuziona benissimo col telefono, si ricevono e si effettuano chiamate che è una meravigla.
Per fortuna gli mp3 da chiavetta li legge benussimo e per ora rimedio così.
]Peugeot 2008 Allure Blue HDI 100 cv - bianco madreperla - cerchi Heridan da 17" grigi - navigatore - lettore CD - antenna corta Simoni racing ASR 3 - pneumatici Michelin Cross Climate - lampadine anabbaglianti Philips Xtreme Vision - tappetini in gomma Lampaordinata il 13/2/2016 arrivata il 25/3/2016 consegnata il 5/4/2016
fausto cat
Re: Problema lettura file mp3 via bluetooth dallo smartphone
fausto cat ha scritto:Salve, ho il seguente problema con lo smeg.
Aggiornamento: allora, lo streaming bluetooth degli mp 3 avviene regolarmente (con qualche "vuoto") solo comandando dal telefono; i tasti sullo smeg o sul volante, a parte il volume, non funzionano o funzionano come gli pare: ad esempio, non compare la lista brani, il tasto "brano successivo" manda a u n brano qualsiasi, e così via.
Succede anche a voi oopure sono sfigato io?
vitius
Messaggio da vitius »
Ciao, la ripetizione sembra casuale ma è in ordine alfabetico. Facci caso.
Diversamente, usando il CarPlay la situazione viene gestita dalla configurazione che hai su iTunes.
