Mi è rimasta accelerata da sola.
marcoss
Messaggio da marcoss »
Ho una 206 1.4 benzina 8 valvole, ieri durante una coda durata quasi un ora x un incidente a tutto un tratto la mia 206 si è messa ad accelerare da sola fino a 4000 giri. Ho provato a spegnerla ma nulla, sono stato costretto a fermarmi per un ora dopo di che è tornata apposto.
Stamattina l'ho usta senza problemi, un amico mi ha detto che se dovesse ricapitarmi di staccare il negativo della batteria (per mezzoretta) per resettare la centralina. Secondo voi può essere utile staccare solo il negativo o meglio staccare anche il positivo?
Xenon6000
Re: Mi è rimasta accelerata da sola.
Messaggio da Xenon6000 »
Ciao! Io ho una 206 1.1 ho avuto un problema simile un paio d'anni fa. In pratica,dopo poco che si scaldava il motore (quando l'indicatore della temperatura arriva alla prima "tacca" sopra il minimo) cominciava ad accelerare da sola, era arrivata un giorno a 6000 giri e aumentava ancora, quindi l'ho spenta ma di riaccendersi non ne voleva sapere :shock: dopo un pò di tentativi ripartiva e tutto normale. Lo faceva ogni volta che la temperatura del motore arrivava a quel punto. Alla fine il meccanico mi cambio il sensore della temperatura e è tornata apposto.
marcoss
Il problema è simile al mio, solo che penso che nel mio caso non centri la temperatura e poi anche se rimaneva accelerata si avviava da motore spento.
Attendo altri consigli, ti ringrazio.
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Ciao....questo difetto sulle 206 non è nuovo.
Ecco un link che ne parla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 71&t=96197" onclick="window.open(this.href);return false;
Puoi continuare a parlarne li.
Per questo motivo il presente topic viene bloccato e a breve cancellato.
TESSERAN°479
