Problemi audio
giorgio308
Problemi audio
Ciao a tutti,volevo avere se possibile un raffronto con voi su un problema audio sulla mia 308 allure. Ogni tanto ascoltando la radio si perde l'audio sul lato passeggero,ho fatto il rebot e sembra risolto ma poco dopo torna come prima...a qualcuno è successo? Vi ringrazio
È capitato anche a me un paio di volte ma non sono riuscito a capire quale fosse il motivo. Ho fatto controllare l'impianto alla Peugeot e sembrava tutto a posto. Ovviamente non ho potuto "replicare" il problema e quindi non ho modo di capire a cosa sia dovuto.
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 1.6 Blue HDI 120CV Allure (A.K.A. Elsa) - bianco banchisa, DAP, lunotto e vetri post oscurati, cerchi Saphir da 18", retrocamera, lettore CD
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
Eleanor Roosevelt
Eleanor Roosevelt
Re: Problemi audio
lo fa anche alla mia. sia guida che passeggero. sicuramente i cavi sono assemblati a caxxo
devo smontare gli sportelli e cambiare le casse mettendo qualcosa di meglio di quelle di cartone e assicurando bene i cablaggi
giorgio308
Re: Problemi audio
Per cui secondo voi è un problema di cablaggi e non di qualche problema allo smeg o nel software....
Re: Problemi audio
Purtroppo ho lo stesso problema e vi combatto da quasi un anno. Ho segnalato la circostanza e mi hanno sostituito la cassa anteriore destra, senza successo. il canale audio si stacca lo stesso e l'impianto sembra funzionare in mono.
Recentemente, ho riportato l'auto all'assistenza per lo stesso problema, mi hanno aggiornato il firmware all'ultima versione, ma nulla, l'audio va e viene dai diversi canali. Devo riportare l'auto per l'ennesima volta in assistenza.
La mia auto è una 308 sw 150 cv allure 2015 con sistema smeg+
Re: Problemi audio
Mi accodo, stesso problema ma lato guidatore.tazzuno ha scritto:Purtroppo ho lo stesso problema e vi combatto da quasi un anno. Ho segnalato la circostanza e mi hanno sostituito la cassa anteriore destra, senza successo. il canale audio si stacca lo stesso e l'impianto sembra funzionare in mono.Recentemente, ho riportato l'auto all'assistenza per lo stesso problema, mi hanno aggiornato il firmware all'ultima versione, ma nulla, l'audio va e viene dai diversi canali. Devo riportare l'auto per l'ennesima volta in assistenza.
Re: Problemi audio
Ciao,
anche io ho lo stesso problema con la cassa lato passeggero. L'ho portata in officina in concomitanza al tagliando chiedendo di controllare il problema e ovviamente mi hanno detto di non aver riscontrato nessun difetto! Secondo me non l'hanno nemmeno guardata! La mia va e non va, a volte gracchia un pò, mi verrebbe da dire che forse è un problema di connettori più che l'altoparlante...
Nuova 308 SW Active1.6 Hdi 92 cv
Colore grigio artense, Navigatore, lettore CD, fari fendinebbia, cerchi 17"
Ordinata il 17/07/2014 - Consegnata 18/12/2014
Re: Problemi audio
A me hanno fatto solo l'aggiornamento ma l'impianto credo non l'abbiano nemmeno controllato. Ovviamente se il problema non si verifica sempre, magari loro lo provano e in quel momento l'impianto non presenta malfunzionamenti.fedebardo ha scritto:Ciao,
Comunque, nel mio caso, il problema audio si presenta con tutte le sorgenti, compreso il vivavoce bluetooth.
Re: Problemi audio
se hanno cambiato la cassa come detto in precedenza e il problema si ripresenta penso ci sia un problema proprio dietro lo smeg
Kikahscratch
Re: Problemi audio
Ciao, io ho fatto l'ampliamento dell'audio mettendo subwoofer e amplificatore a casse e sub, ma da quando li ho messi i sensori posteriori si sentono bassissimi come è possibile alzare il volume?
Re: Problemi audio
Ho portato l'auto dal concessionario per l'intervento in garanzia. Si stanno tenendo la macchina per due giorni, in attesa di una risposta dalla piattaforma per l'intervento. Mi chiedo se non facevano prima a smontare lo smeg e controllare i contatti....
riccardo75
Re: Problemi audio
Ciao, anch'io ho lo stesso problema.
Qualcuno nel frattempo ha trovato una soluzione?
Re: Problemi audio
per me il problema è sui contatti dietro lo smeg, visto che il problema si presenta anche a chi ha cambiato le casse
Re: Problemi audio
Allora a me accade una cosa molto simile sulla radio e sul telefono in BT ovvero canale destro che si va a farsi benedire insieme ad una strana distorsione....
Dico strana perché se cambio sorgente su usb o CD pure alzando il volume non mi sembra di avvertire una distorsione particolare, certo l'impianto non è di alta qualità......
Ora per il tagliando vedremo, ma ho forti dubbi che faranno qualcosa basterà dire che non hanno riscontrato il difetto.
Nuova 308 1.6 Active 05/2014
