Problemi cambio
fourios82
Problemi cambio
Messaggio da fourios82 »
Buongiorno,
Sono in possesso di una peugeot 206 1,4 benzina anno 2006, da un po' di tempo fanno fatica ad entrare le marce, soprattutto la prima, al semaforo devo inserire la seconda e poi la prima.
Frizione cambiata due anni fa, quindi escludo che sia quella.
Secondo voi cosa può essere?
L estate passata quando si scaldava la macchina, quando alzavo in partenza da fermo il pedale della frizione sembrava di tirare su un sasso pesantissimo, ora in inverno non lo fa più.
L auto ha 107000 km
A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
Potrebbe essere filo del pedale della frizione oppure supporto leva cambio?
Re: Problemi cambio
Come già indicato nell'altro post, controlla il leveraggio
Il fatto che devi mettere la seconda e poi la prima mi fa pensare a qualche boccola con eccessivo gioco.
In merito al pedale sostituisci il filo frizione e lubrifica tutto il meccanismo in cui è incernierato.
fourios82
Ma non potrebbe essere il supporto della leva del cambio?
Perché sopratutto quando passo da retromarcia a folle fa un rumore di sfregamento che prima nn faceva!!
Re:
fourios82 ha scritto:Ma non potrebbe essere il supporto della leva del cambio?
Certo che può essere
fourios82
sono riuscito a portare la mia auto dal mio meccanico, mi ha comunicato che la frizione è nuova ( sostituita a 80k ), filo pedale frizione nuovo, mi ha lubrificato i leveraggi della leva del cambio ed ha verificato olio cambio, tutto ok.
Il problema che la prima saltuariamente si impunta ancora ( ovviamente la inserisco ad auto ferma ), devo mettere in folle mollare il pedale della frizione e riprovare oppure devo mettere la seconda o la quarta e poi la prima entra.
Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere un problema al cambio!!!
Voi che ne pensate??
Le altre marce entrano molto bene.
chris98a
Re: Problemi cambio
Messaggio da chris98a »
fourios82 ha scritto:sono riuscito a portare la mia auto dal mio meccanico, mi ha comunicato che la frizione è nuova ( sostituita a 80k ), filo pedale frizione nuovo, mi ha lubrificato i leveraggi della leva del cambio ed ha verificato olio cambio, tutto ok.
Albero di trasmissione? Fai dare una controllata a quello
thewizard
Re: Problemi cambio
Messaggio da thewizard »
l'albero di trasmissione su una TA con motore trasversale.. interessante...
