Perdita olio rifare testata
Fola1985
Messaggio da Fola1985 »
Ciao a tutti, sono possessore di un peugeot 207 1.4 benzina 142000 km circa e da un paio di giorni ho una perdita di olio;
stamattina ho portato l'auto dal meccanico per farmi sistemare la perdita e per fare il tagliando.
Alle 12 vado a ritirarla e mi dice che la perdita è il meno c'è un problema più grosso, la vaschetta era piena di olio e VA RIFATTA LA TESTATA!!! :shock:
Partiamo dal presupposto che io non mi intendo ne di auto ne di motori e lui è sempre stato abbastanza onesto, ho chiesto in parole povere la cifra e mi dice circa 600€.
Consigli a riguardo? Ci sta marciando sopra?
Ciao e Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto.
rayden
Re: Perdita olio rifare testata
Messaggio da rayden »
Mi pare più che onesto.
Fola1985
Scusate se non mi sono fatto più vivo ma ero via per lavoro.
Ok Rayden grazie mille per l'aiuto
Concordo 99% di quel difetto è da ricondursi alla guarnizione della testa
Aggiornaci a lavoro ultimato ;-)
lupo.grasso
Messaggio da lupo.grasso »
Ciao ragazzi ogni tanto mi faccio vivo pure io...purtroppo...e questo avviene quando ho dei problemi.
Ho letto di Fola...io ho una 207 1.4 vti con 175.000 km e proprio oggi la spia olio si accesa...non è per questo motore una novità...ma ieri sera tornando da lavoro ho notato delle macchie a terra di olio, la cosa mi aveva insospettito. Apro il cofano dell'auto e vedo che il carterino nero sopra la testata e sporco d'olio...quasi tutto intorno.... :mad:
Non è tanta roba...però la cosa mi spaventa assai...parliamo anche in questo caso di guarnizione?? Quindi di bei soldoni da spenne??
Peugeot 207 Black Energie Sport 1.4 Vti 16V 95Cv
carlon1
Messaggio da carlon1 »
lupo.grasso ha scritto:Ciao ragazzi ogni tanto mi faccio vivo pure io...purtroppo...e questo avviene quando ho dei problemi.
Fai un controllo alla vaschetta del liquido di raffreddamento: se trovi una specie di crema color cappuccino vuol dire che l'olio motore è penetrato nel circuito di raffreddamento e, quindi, che la guarnizione è andata.
207 1.4 Vti 2009
lupo.grasso
Controllerò sicuramente....intanto youtube mi è venuto d'incontro...non per i nostri modelli ma ho visto che, nel mio caso almeno, la perdita d'olio potrebbe e lo spero, interessare la guarnizione delle punterie...che a quanto pare sembra cosa moooooolto meno preoccupante della testata...almeno me lo auguro non essendo meccanico :cry: ma almeno il lavoro non sembra troppo oneroso e la guarnizione la si trova a poco più di 10 €.
Certo che un giro in garage ora di domani me lo farò e vedremo la vaschetta del liquido cosa mi dirà.
rayden
Guarnizione punterie sembra problema comune ed è sicuramente più economica di rifare la testa al motore! ;-)
lupo.grasso ha scritto:Controllerò sicuramente....intanto youtube mi è venuto d'incontro...non per i nostri modelli ma ho visto che, nel mio caso almeno, la perdita d'olio potrebbe e lo spero, interessare la guarnizione delle punterie...che a quanto pare sembra cosa moooooolto meno preoccupante della testata...almeno me lo auguro non essendo meccanico :cry: ma almeno il lavoro non sembra troppo oneroso e la guarnizione la si trova a poco più di 10 €.
Basta che vedi dov'è sporco d'olio il motore se proprio sotto il coperchio delle valvole in corrispondenza della sua guarnizione è quella che non tiene più. Se invece dove c''è il coperchio valvole è tutto asciutto e la parte bagnata d'olio la vedi più in basso in corrispondenza della guarnizione della testa, molto probabilmente è quella che non tiene più. In ogni caso è d'obbligo verificare eventuali passaggi di tubi e tubetti che non perdano e/o trasudano fluidi.
lupo.grasso
Stamattina prima cosa controllo liquido raffreddamento....pulito per fortuna e senza melma.
Portato mio figlio a scuola e al volo dal meccanico...da quanto ha visto è cotta appunto al guarnizione punterie...deve ripulire bene il tutto sostituirla ed eventualmente guardare se non ci sono altre perdite...quindi all'apparenza il problema non dipende dalla testata, peccato che non ho potuta lasciargliela perché incasinato. se ne parla forse lunedì...ora non mi resta che rabboccare e tenere sotto controllo i livelli e ponderare se affidarmi a questo meccanico(vicino casa) o in Peugeot (vicino lavoro) per non rimanere senza auto....credo sia un dilemma comune a tanti :cry:
carlon1
Ottima notizia! :)
207 1.4 Vti 2009
