Sostituzione frizione
Khaleesi
Messaggio da Khaleesi »
Ciao a tutti, ho appena lasciato la mia leonessa (1.6 110 cv del 2007) dal meccanico per sostituire frizione + volano in quanto era parecchio dura e ha iniziato a slittare da qualche giorno, oltre a fare qualche rumorino al rilascio. La cifra che mi è stata chiesta è di circa 900€: kit frizione + volano Valeo (su consiglio proprio del meccanico che è autorizzato Peugeot), olio cambio e paraoli + manodopera. Vi sembra un prezzo onesto?
-OT la distribuzione a quanto deve essere fatta?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Il meccanico autorizzato Peugeot ovviamente ti consiglia Valeo... quasi gli viene imposto, per dire. Ma c'è di meglio. Per il prezzo, mi sembra un po' altino, dipende se nel frattempo stai facendo fare altri interventi. La distribuzione, in genere la si sostituisce intorno i 120-150.000 km, nonostante l'assurdo traguardo indicato dalla casa madre (240.000 km, cosa IMPOSSIBILE) ma i dibattiti e le opinioni a riguardo, sono stati contrastanti qui sul forum. Io a 68.000 km ho dovuto fare tutta la distribuzione perché avevo la cinghia secca e rumorosa a freddo e pompa dell' acqua leggermente crepata. Sarà stato un caso a quel chilometraggio, pensai. Adesso di chilometri ne ho 125.000 e da qualche migliaio quel rumore di cinghia si è ripresentato, infatti la devo fare controllare.
Fred Johnson
Approfitto di questo topic per chiedere delle info. Sono giunto a 138.000 km e la frizione mi sta dando dei fastidi da qualche giorno (slitta un po’, qualche strattone, qualche noia in salita da fermo se non do troppo gas). Quindi é arrivato il momento di sostituirla. Vorrei sapere se è necessario sostituire anche il volano. So che se la frizione è mono massa, esso non si sostituisce in quanto si usura meno frequentemente, mentre se bi massa invece si cambia pure. Sono informaZioni corrette? I più informati mi darebbero delucidazioni? Grazie in anticipo. Saluti
Re: Sostituzione frizione
Fred Johnson ha scritto:Approfitto di questo topic per chiedere delle info. Sono giunto a 138.000 km e la frizione mi sta dando dei fastidi da qualche giorno (slitta un po’, qualche strattone, qualche noia in salita da fermo se non do troppo gas). Quindi é arrivato il momento di sostituirla. Vorrei sapere se è necessario sostituire anche il volano. So che se la frizione è mono massa, esso non si sostituisce in quanto si usura meno frequentemente, mentre se bi massa invece si cambia pure. Sono informaZioni corrette? I più informati mi darebbero delucidazioni? Grazie in anticipo. Saluti
Ciao Fred
Diciamo che mono massa o bi massa non è riferito alla frizione ma al volano.
Se monomassa non lo si cambia mai se bimassa solitamente si perché col tempo inizia a cinguettare e a dar problemi.
Se la tua frizione ti slitta o per essere più precisi la senti che strappa nelle partenze, è perché le superfici di attrito non aderiscono più perfettamente. Non è detto che sia da sostituire ma solo da dargli una "ripresa" della superficie d'attrito.
Metti in prima tira il freno a mano e fai per partire in modo abbastanza deciso.
Ovviamente il motore si spegnerà ma hai portato la frizione a lavorare con uno sforzo maggiore di quello che normalmente compie per spostare il veicolo in condizioni normali. Questo sforzo, rigenera le superfici di contatto facendole aderire meglio fra loro.
Qualora ti slittasse durante le riprese in 5° marcia attorno ai 2000 giri, la frizione è da sostituire poiché arrivata alla fine del materiale d'attrito. Nel caso fai anche questa prova e vedi come si comporta.
L'importante è che durante la prova, schiacci completamente l'acceleratore per imprimere alla frizione il massimo della coppia erogata dal motore.
Fred Johnson
Ciao Gian e grazie! Farò questa prova... però ora non mi slitta più come settimana scorsa ma si sente che non funziona bene. Ma allora la mia frizione è mono massa o bimassa?
Fred Johnson ha scritto:Ciao Gian e grazie! Farò questa prova... però ora non mi slitta più come settimana scorsa ma si sente che non funziona bene. Ma allora la mia frizione è mono massa o bimassa?
Quale motorizzazione hai ?
Nel caso avessi il 1.6 HDI quale potenza ha ?
Fred Johnson
1.4 hdi...
Fred Johnson ha scritto:1.4 hdi...
Tranquillo è monomassa ;-)
Fred Johnson
Bene, avevo questo dubbio che mi hai tolto. Grazie 😉
