Wip nav con RT4 su peugeot 207
Maximas66
Messaggio da Maximas66 »
Salve ho trovato un sistema di navigazione originale che vorrei montare sulla mia 207 CC del 2008, è tutto plug&play? C'è da fare qualche modifica o bisogna farsi attivare qualcosa?
Un'ultima domanda, il vecchio proprietario a causa di un incidente, non è riuscito a recuperare l'antenna GPS dall'auto, è possibile acquistarla after market?
Grazie.
Massimiliano
sebas80
Re: Wip nav con RT4 su peugeot 207
Messaggio da sebas80 »
Qualunque sistema originale non è plug&play ma richiede la dovuta telecodifica, altrimenti non funziona.
Per l'antenna GPS, in realtà è tutta integrata sul tetto sia la AM/FM sia la GPS, comunque si trovano anche aftermarket solo quelle GPS. Cerca "Antenna GPS connettore Fakra" e ne trovi quante ne vuoi.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Maximas66
sebas80 ha scritto:Qualunque sistema originale non è plug&play ma richiede la dovuta telecodifica, altrimenti non funziona.
Grazie per l'aiuto, sebas, la teledecodifica devo chiederla in Peugeot immagino.
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Si, lo possono fare loro oppure devi procurarti tu un'interfaccia che sia in grado di farla, ma devi anche saperla fare tu. Devi però trovare un'officina che sia disposta a farlo (non sempre lo fanno se non c'è un preciso problema) e comuunque sia, dato che per ogni vettura su cui fanno una diagnosi o una codifica del genere c'è un costo (d'evono acquistare un cosiddetto "gettone" per operare su un numero di telaio), devi comunque sbordsare qualcosina.
Maximas66
Ciao Sebas80, mi è arrivata l'autoradio è una Magneti Marelli RT3-N3-09 con il monitor, ma invece di essere felice sono disperato, i cavi sono diversi! Così non la posso montare? Sai se li vendono da qualche parte? Io ho dato una sbirciata veloce su internet ma non ho trovato nulla!
Grazie!!!!!
