Ciao a tutti, sono nuova del forum, e di macchine non ci capisco niente, ma ho bisogno del vostro aiuto o consiglio ho un peugeot 206 plus a gas del 2010 a gennaio sono andata a fare il tagliando di routine, e dopo pochi giorni mi sono accorta che la macchina faceva un rumore strano, ma senza nessuna spia accesa, ho fatto passare alcuni giorni prima di recarmi in officina dove poi mi hanno detto che probabilmente c era da cambiare una bobina, ma da una settimana e ancora li in officina perche la macchina continua ad andare a 3 cilindri ma non ne vengono a capo, dopo tutte le analisi fatte in loco hanno comunicato alla peugueot il problema ma ancora niente, ora sembra che potrebbe essere risolto con la sostituzione di un iniettore, senno dicono dovranno mettere mano alla testata.
A qualcuno di voi è successo niente di simile? secondo voi e normale?
Potete aiutarmi?
problemi motore
Anatra
Re: problemi motore
Si mi è successo due volte sulla vecchia 206 1.4, marcia a tre cilindri prima intermittente poi fissa. Sempre un iniettore era. il mio meccanico che è uno sveglio e vista l'età dell'auto, me li procura usati con poca spesa.
morgana782001
Re: problemi motore
Grazie un po mi consola sperando che si risolva con l iniettore, visto che credo abbiano cambiato già il cambiale , anche se continua a farmi strano che a me la spia in pratica si e accesa solo dopo che l ho portata a controllare , e sopratutto mi domando se con il tagliando non non dovesse venire fuori una diagnosi di un malfunzionamento di questo tipo.
morgana782001
Re: problemi motore
Grazie un po mi consola sperando che si risolva con l iniettore, visto che credo abbiano cambiato già il cambiale , anche se continua a farmi strano che a me la spia in pratica si e accesa solo dopo che l ho portata a controllare , e sopratutto mi domando se con il tagliando non non dovesse venire fuori una diagnosi di un malfunzionamento di questo tipo.Anatra ha scritto:Si mi è successo due volte sulla vecchia 206 1.4, marcia a tre cilindri prima intermittente poi fissa. Sempre un iniettore era. il mio meccanico che è uno sveglio e vista l'età dell'auto, me li procura usati con poca spesa.
morgana782001
Re: problemi motore
a quanto pare ho una leona indemoniata... non riescono a venire a capo del perche va a tre cilindri, nonostante abbiano smontato la parte meccanica e elettrica del motore, e a logica dovrebbe andare visto ciò che hanno controllato, e tutto funziona ma non ne vuol sapere...
riusciranno i meccanici della casa madre trovare la soluzione?
Re: problemi motore
Ciaomorgana782001 ha scritto:a quanto pare ho una leona indemoniata... non riescono a venire a capo del perche va a tre cilindri, nonostante abbiano smontato la parte meccanica e elettrica del motore, e a logica dovrebbe andare visto ciò che hanno controllato, e tutto funziona ma non ne vuol sapere...
La butto li
Magari è la massa del motore
morgana782001
Re: problemi motore
io non ho idea disossa sia la massa del motore, ma lo terrò presente, anche se magari l hanno già controllato
