Ciao a tutti,
Indagando su problemi relativi all'antifurto, mi sono imbattuto nei seguenti errori : p1351 p1350 p0490 p0409, nella diagnosi generale dalla mia 207 cc del 2007.
Cercando sul forum sembra che i primi due potrebbero essere relativi ad un malfunzionamento delle candelette, mentre per gli ultimi due dovrebbero essere relativi alla valvola erg.
Come conviene approcciare al problema? inizio con la sostituzione delle candelette?
per gli altri due errori non so proprio che pesci prendere, dovrei richiedere una pulizia della suddetta valvola?
Ci sono cose che posso provare, per risolvere il problema tramite diagbox?
Grazie in anticipo.
Errori p1351 p1350 p0490 p0409
- Robertoamd
Re: Errori p1351 p1350 p0490 p0409
Ciao Roberto
Le candelette vanno sostituire sempre tutte assieme
Per la valvola prova a tapparla
- Robertoamd
Innanzitutto grazie per la risposta !
Per i primi due errori credi che possa risolvere sostituendo le candelette?
Per la valvola vorrei far ripristinare il funzionamento normale, se ciò non dovesse essere possibile studiamo una soluzione.
Apparte il tappo che vorrei tenere come ultima spiaggia , cosa potrei fare?
CiaoRobertoamd ha scritto:Innanzitutto grazie per la risposta !![]()
Le candelette se vuoi le puoi smontare e provare con un caricabatterie o con la stessa batteria dell'auto.
Per la valvola se vuoi pulirla e nel caso il tappo lo lasci come ultimo tentativo
- Robertoamd
Potrebbe essere che le candelette sono ok, ma non vengono proprio alimentate ?
Per la valvola , è facilmente accessibile oppure deve essere smontata tanta roba?
Grazie ancora per i consigli
- Fred Johnson
Smontare la valvola egr non è semplice, bisogna tirar via l'airbox, il filtro gasolio e tubi vari, senza contare il pochissimo spazio. Fatto tutto ciò, la si può far pulire (ammesso che funzioni bene). Se no tocca sostituirla, a meno che non la vuoi eliminare...Robertoamd ha scritto:Potrebbe essere che le candelette sono ok, ma non vengono proprio alimentate ?
