Rumore sospetto ruota anteriore dx
tomvin
Messaggio da tomvin »
Premetto che la mia 508 dal 2011 e 138mila km percorsi non mi ha mai dato alcun tipo di problema, ho sempre effettuato manutenzione ordinaria (tutti i filtri e olio ogni 15mila) ma adesso riscontro un rumore strano e fastidioso proveniente dall'avantreno e sembrerebbe sul lato dx. In pratica a bassa velocità su strade leggermente disconnesse sento "ciottolare" qualcosa. Questo rumore svanisce oltre i 60km/h ..
Ho smontato ruota, mozzo etc ma niente. Auto su ponte per verifica e niente di lento. Le sospensioni a parere del tecnico sono ok.
Ie plastiche sottoscocca etc tutte ok. Ho lubrificato i silent block di barra antirollio e braccetti ma niente...
Qualche idea ? :scratch:
ATTUALI
2011 - Peugeot 508 SW 1.6 e-HDI 112cv rob. 6M business ciel, grigio haria
2009 - Peugeot 107 0.9 SY 68cv 3p, nero met
PRECEDENTI
2007 - Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110cv, grigio met
2007 - Peugeot 207 1.4 16V 88cv 5p, grigio met
tomvin
Re: Rumore sospetto ruota anteriore dx
..ah! dimenticavo! avevo anche un problema che sembra comune (l'ho letto in altri post ma non ricordo quali) , ovvero frenando in retromarcia, sempre dal lato anteriore dx si sentiva uno rumore sordo tipo "stiok"... ma che da qualche mese è svanito subentrando quello sopra descritto.
ATTUALI
PRECEDENTI
tomvin ha scritto:..ah! dimenticavo! avevo anche un problema che sembra comune (l'ho letto in altri post ma non ricordo quali) , ovvero frenando in retromarcia, sempre dal lato anteriore dx si sentiva uno rumore sordo tipo "stiok"... ma che da qualche mese è svanito subentrando quello sopra descritto.
Per il rumore in retromarcia è l'inversione delle pastiglie all'interno della pinza.
Niente di preoccupante man mano che si consumano non lo sentirai più come già hai detto.
tomvin ha scritto:Premetto che la mia 508 dal 2011 e 138mila km percorsi non mi ha mai dato alcun tipo di problema, ho sempre effettuato manutenzione ordinaria (tutti i filtri e olio ogni 15mila) ma adesso riscontro un rumore strano e fastidioso proveniente dall'avantreno e sembrerebbe sul lato dx. In pratica a bassa velocità su strade leggermente disconnesse sento "ciottolare" qualcosa. Questo rumore svanisce oltre i 60km/h ..
Se lo senti mentre viaggi diritto potrebbero essere i gommini debba barra stabilizzatrice
Fai caso se sparisce nelle curve sia a destra che a sinistra, quelle in cui l'auto tende a coricarsi di lato non certo le manovre in parcheggio ? :scratch:
tomvin
In curva non sento rumore, come non lo sento se prendo un dosso o un avvallamento. E strano perchè si sente solo se vado piano e su leggere disconnessioni del manto stradale. Poi stasera facendoci piu caso il rumore sembra provenire tra la giunzione della sospensione ed il duomo....
ATTUALI
PRECEDENTI
tomvin ha scritto:In curva non sento rumore, come non lo sento se prendo un dosso o un avvallamento. E strano perchè si sente solo se vado piano e su leggere disconnessioni del manto stradale. Poi stasera facendoci piu caso il rumore sembra provenire tra la giunzione della sospensione ed il duomo....
O i gommini della barra stabilizzatrice la quale quando viaggi con le ruote diritte è completamente scarica e ha modo nel caso fosse lei di vibrare o muoversi, mentre in curva si carica per tanto non può vibrare perché in torsione e così il rumore non lo senti indifferentemente se l'auto si corica a destra o a sinistra.
Sotto al duomo c'è un cuscinetto reggispinta il quale quando sterzi permette alla molla di ruotare agevolmente.
Sicuramente son tutte cose che già saprai
tomvin
In settimana provo a cambiare i supporti della barra dato che non costano molto. Se non risolvo provo a passare ai cuscinetti del duomo, sperando siano uno di essi (90 e rotti euro cad.... :cry: )
Grazie Gian!
ATTUALI
PRECEDENTI
tomvin ha scritto:In settimana provo a cambiare i supporti della barra dato che non costano molto. Se non risolvo provo a passare ai cuscinetti del duomo, sperando siano uno di essi (90 e rotti euro cad.... :cry: )
Grazie Gian!
Verifica prima tutti i silent block delle sospensioni con i km e anno finiscono per indurirsi e creparsi perdendo l'effetto smorzante.
Pardon volevo scrivere
e gli anni. ...
tomvin
Era un supporto in gomma della barra stabilizzatrice crepato...
ATTUALI
PRECEDENTI
tomvin ha scritto:Era un supporto in gomma della barra stabilizzatrice crepato...
Se hai fatto una foto potresti postarla nell'interesse di tutti
tomvin
Ciao Gian, non possedendo gli strumenti adeguati per sganciare la barea ed i supoorti, il lavoro me l ha fatto il carrozziere, (lasciata stamattina e ripresa stasera) e non ho potuto assitere ne fare foto. Chiedo cominque se ha ancora i pezzi sostituiti e gli faccio una foto.
ATTUALI
PRECEDENTI
tomvin
Dubito che dalla foto si possa capire qualcosa, o almeno... io quando ho controllato i gommini che sono sostenuti da una staffa non si vedeva alcunchè ed erano piuttosto nascosti nel sotto scocca. Per ingrassarli ho dovuto sollevare l'auto su due cric, sganciare la paratia motore etc.. un lavoro demmerxx
ATTUALI
PRECEDENTI
tomvin ha scritto:Dubito che dalla foto si possa capire qualcosa, o almeno... io quando ho controllato i gommini che sono sostenuti da una staffa non si vedeva alcunchè ed erano piuttosto nascosti nel sotto scocca. Per ingrassarli ho dovuto sollevare l'auto su due cric, sganciare la paratia motore etc.. un lavoro demmerxx
Ciao tomvin
Purtroppo quando prendono gioco lo fanno in modo impercettibile nel senso che se le muovi a mano son fisse bloccate mentre hanno quel leggero gioco che collegato alla scocca è come se fosse amplificato in termini di rumore.
