salve a tutti
da un po' di tempo a motore freddo e con la prima o seconda marcia, accellerando, noto una mancanza di gas...se mi serve dare gas a volte mi da un vuoto per poi dare una spinta/colpo....tipo una mancanza di corrente in una vespa piaggio...questo non succede sempre e solo a motore freddo...appena riscalda non avverto niente...sono prossimo al tagliando dei 60000km...kit frizione appena sostituita...non so se questo problema dipende dalla frizione o sia una causa...
problema a motere freddo 1.4 hdi
Peugeot 1.4 hdi
Re: problema a motere freddo 1.4 hdi
Ciaoluisito ha scritto:salve a tutti
Potrebbe trattarsi della valvola EGR che rimane bloccata dove inizialmente facendo ricircolare una parte di gas di scarico, il motore sembra soffocato e non prende i giri salvo poi salire di colpo non appena questa commuta.
Nel caso valuta te se preferisci tapparla o pulirla.
avverto il problema solo a motore freddo e appena arriva quasi a 70 gradi non lo avverto e sopratutto non sempre...potrebbe anche essere sporco in qualche filtro. Pensavo al tagliando di mettere qualche additivo così da pulire un po'...magari si pulisce anche la parte della valvola ERG...
per pulire so che ci vuole un po' di lavoro...ma dalla diagnosi si vede se funziona bene oppure no?
Peugeot 1.4 hdi
Ciaoluisito ha scritto:avverto il problema solo a motore freddo e appena arriva quasi a 70 gradi non lo avverto e sopratutto non sempre...potrebbe anche essere sporco in qualche filtro. Pensavo al tagliando di mettere qualche additivo così da pulire un po'...magari si pulisce anche la parte della valvola ERG...
Sarebbe interessante sapere se dalla diagnosi ci sono anomalie e nel caso quali?
un piccolo OT...
al quarto tagliando (54000 km) cosa bisogna sostituire?quale olio? peugeot nel libretto ne consiglia 2 tipi il 5W-30 e il 0W-30.
Peugeot 1.4 hdi
