Disattivazione avvisi traffico
Smanettando con le impostazioni dello SMEG della mia 208 l'altro giorno, avevo attivato gli avvisi del traffico che vengono annunciati quando necessario sia attraverso la voce che attraverso un messaggio sul touchscreen. Essendo un po' troppo invasivi sono andato a disattivarli, ma continuano ancora a comparire durante la guida. Credo di aver controllato tutte le schermate dove è possibile attivare e disattivare gli avvisi del traffico e in quelle che ho visto ogni voce ha la spunta su "off". Apparentemente il manuale non mi ha dato nessuna soluzione al problema, per cui mentre lo leggo nuovamente con più attenzione chiedo se anche a a qualcuno di voi è successo e mi sa dire qualcosa di specifico da controllare per eliminare il "problema"
Re: Disattivazione avvisi traffico
Ciao Paul91,ti rispondo in ritardo ma meglio tardi che mai.Lo stesso problema è capitato anche a me sulla mia 208 allure 75 cw bluhd.Anche io smanettando ho attivato i messaggi sul traffico veramente fastidiosi in quanto almeno ogni dieci secondi uscivano in voce e sul touchscreen.Dopo varie prove per tornare indietro cioè per disattivarlo mi sono arreso e sono andato al concessionario dove in pochi secondi gentilmente me lo hanno disattivato. Dopo tutto questo tempo penso che sarai riuscito anche te a disattivarlo in qualche modo. Ciao.
208 allure 5p BLUE HD 75 CW grigio all. Arrivata il 12/01/2017
Pack reagement,alzacristalli post.elettrici,sensori di parcheggio post.con retro,touchscreen7p.+navi,ruotino di scorta.
Ex Fiat grande punto mj75cw.
Montate già il nuovo navigatore? Perché io gli avvisi sul traffico non ho mai avuto problemi a toglierli/metterli su quello "vecchio". Se montate quello che ho io, posso mettere le foto per far vedere dove si trova l'impostazione.
Più che altro ho avuto problemi quando ho impostato i calcoli di percorso in base al traffico... Per mesi ho insultato il navigatore pensando non capisse niente, quando invece avevo impostato io di evitare le strade trafficate
ogni volta mi consigliava dei giri veramente assurdi che non ho mai avuto il coraggio di seguire
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Io ho lo SMEG e, grazie al suggerimento di un altro utente in un altro topic, credo di essere riuscito a toglierli perché non li sento più
e comunque nel mio caso non erano avvisi che partivano durante la navigazione, ma completamente a caso: erano semplici aggiornamenti sul traffico in zona, ma la cosa seccante è che comparivano ogni 5 minuti con relativa voce. Però, appunto, dovrei aver risolto in quel modo! In caso mi serva mi farò risentire
grazie ad entrambi per le risposte!
