Pioggia e porte posteriori
Vista la consistenza delle guarnizioni non mi aspettavo di trovare bagnato in questo posto
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife + profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte, Ottobre 2001
Re: Pioggia e porte posteriori
E' normale che in quella zona si bagnata.
La guarnizione dovrebbe proteggere l'interno dell'auto, non la parte che hai fotografato.
Anche la mia A3 è così: le guarnizioni sono fatte per proteggere l'interno auto.
Peugeout 3008 SUV Gt-Line BlueHdi 120cv Eat6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + Adaptive Cruise control con funzione stop + Keyless system + parck city plus 360° + barre al tetto.
In possesso dal 26 luglio 2017
Ok, ma quella esterna appoggia sulla battuta esterna.
Mah...
Guarderò meglio
Mah...
Guarderò meglio
Novembre 2006
Non é un sottomarino
ArrivataPEUGEOT 3008 Allure 1.6 hdi manuale bianco pastello, Grip Control , vision park180 , tetto black diamond , barre al tetto , wireless smartphone charging APIT02856679
Sul forum francese, tra pioggia fango ecc che si infila anche da sotto dalla porta, hanno rimediato IN MODO ORRENDO applicando sulla portiera lateralmente e in basso sui bordi, del biadesivo gommoso spesso, MIO DIO.
Peugeot 206 XS benzina 1.6 110cv 16V '02 Nero pastello
Peugeot 3008 GT BlueHDi 2.0 181cv '17 Amazonite
(APIT02868797 20/02/17 - scad.31/08 - ritirata 23/02/18)
OPTIONAL
Tinta "COUPE' FRANCHE"- Pelle Nappa- Allarme volumetrico- Advance Grip Control- Portellone "Hands Free"- Visiopark 360- Impianto Hi-Fi Focal- Radio DAB- Wireless Smartphone Charging presa 230V- Tetto panoramico apribile- Gancio traino removibile a scomparsa - Estensione garanzia DYNAMIC 60 mesi / 100.000km - Protezione bagagliaio e soglia di carico in tessuto (OMAGGIO) - 2 tappetini ant. 1 tappetino post. gommati (OMAGGIO)- Pellicola Llumar PPF rivestimento completo
OPTIONAL
Le porte anteriori rimangono pulitissime
Novembre 2006
Lost Boy ha scritto:Sul forum francese, tra pioggia fango ecc che si infila anche da sotto dalla porta, hanno rimediato IN MODO ORRENDO applicando sulla portiera lateralmente e in basso sui bordi, del biadesivo gommoso spesso, MIO DIO.![]()
Non immagini, vai a guardarti le foto, biadesivo gommoso non è il termine giusto, è una specie di gommapiuma nera con un lato adesivo, sarà alta circa 2-3cm
OPTIONAL
OPTIONAL
Ti credo sulla parola , non so che dirti , questa cosa l'ho sempre vista su tutte le auto che ho avuto quindi credo sia normale , non credo sia un difetto , le guarnizioni funzionano altrimenti vedresti l' acqua nei tappetini , ci sarebbe la soluzione : saldare gli sportelliLost Boy ha scritto:Non immagini, vai a guardarti le foto, biadesivo gommoso non è il termine giusto, è una specie di gommapiuma nera con un lato adesivo, sarà alta circa 2-3cm
lombardi78
Ieri con la pioggia apro la portiera guidatore e mi è balzato all occhio che era bagnato sotto la portiera , ma l ho notato senza dare peso.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Peugeot 3008 1.2 130cv Allure Manuale Grigio Amazonite Avanced grip controll Portellone hansd free Pack city plus Wireless smartphone charging Tetto black diamond Barre al tetto Massage pack
No no difatti dicevo appunto che in quel forum hanno attuato soluzioni orrende, perchè specie con pioggia e fango, dimostravano con foto che lo sporco si accumulava su portiera in basso, eccdanysm73 ha scritto:Ti credo sulla parola , non so che dirti , questa cosa l'ho sempre vista su tutte le auto che ho avuto quindi credo sia normale , non credo sia un difetto , le guarnizioni funzionano altrimenti vedresti l' acqua nei tappetini , ci sarebbe la soluzione : saldare gli sportelliLost Boy ha scritto:Non immagini, vai a guardarti le foto, biadesivo gommoso non è il termine giusto, è una specie di gommapiuma nera con un lato adesivo, sarà alta circa 2-3cm
OPTIONAL
OPTIONAL
Si si decisamente una soluzione orrenda , il saldare gli sportelli era una battuta , se sapessi il francese andrei a postarlo sul sito , chissà cosa risponde
Però nelle portiere anteriori non si trova una goccia sulla carrozzeria su cui poggia la portiera, visto che anche quelle posteriori hanno un doppio giro di guarnizioni mi sarei aspettato altrettantodanysm73 ha scritto:Non é un sottomarino
Novembre 2006
Ah allora é diverso , capisco il tuo dubbio
Re:
Hai ragione, non ci dovrebbero essere tracce di acqua. Soprattutto fino a quell'altezza (arriva all'altezza della sedutaMik ha scritto:Le porte anteriori rimangono pulitissime
Oggi con la Golf 6 che ho ancora (visto il ritardo della consegna della 3008) ho fatto 320 km (di cui metà in autostrada)tra neve, neve mista a pioggia e pioggia (tanta). Ho appena controllato e non c'è traccia di bagnato in quelle zone.
Trovo bagnato in quelle zone solo quando lavo l'auto con le lance a pressione. Anch'io ho letto sul forum francese della sporcizia nella parte bassa ma è un'altra cosa.
3008 Gt Line 1.6 Bluehdi EAT6 biancoperla+allarme volumetrico+advanced grip control+keyless+visiopark 180+radio dab+wireless charging e presa 230
