Ciao a tutti come da titolo volevo chiedere un consiglio su come comportarmi per questo problema ad un faro anteriore praticamente si sta sollevando tipo una pellicola per display telefono e con il passare del tempo si solleva sempre di più: cosa mi conviene fare? premetto che sono già stati sottoposti una volta alla lavorazione contro l'opacizzazione
ciao e grazie
Consiglio fari anteriori
- Fred Johnson
È lo strato del trattamento che va via. Hai due opzioni: o li farò sistemare da uno bravo, che li rivernicia (non so di preciso come si svolge il processo ma è così) oppure li sostituisci... quelli Valeo originali costano un po' ma se compri un paio di Depo con 70€ li prendi.
Re: Consiglio fari anteriori
Ok grazie..chiederò informazioni
I Depo dove si trovano?
- massi.drago
O li compri online, e non faticherai a trovarli, o in negozio di autoricambi
- massi.drago
Dimenticavo: per la sostituzione è necessario rimuovere il paraurti. L' operazione non è proibitiva anzi è abbastanza facile, ma non è nemmeno alla portata di tutti quindi valuta nel caso se sei in grado di farlo da solo altrimenti il costo dell' operazione aumenta se dovrai pagare qualcuno
ok grazie avevo già letto che si deve rimuovere il paraurti...prima chiedo se si può rifare il trattamento..poi valuto cosa fare...così non mi va di tenerlo...
