Codice devioluci sinistro 206
giangi72
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
il mio devioluci sinistro comincia ad avere segni di cedimento: luci accese anche se spente da devioluci, assenza di bip di luci accese a chiave disinserita, ...
L'auto in questione è la 206 in firma.
Avete il codice di detto devioluci in modo da poterlo cercare in autonomia?
Oppure meglio ancora avete, non so come si chiami effettivamente, il service manual o manuale operativo?
Insomma quel manuale che contiene i vari codici dei pezzi o le istruzioni di smontaggio?
Grazie mille
p.s.
il modello sembra quello a questo link ebay
ma io preferirei solo il devioluci sinistro, sempre che esista
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
Re: Codice devioluci sinistro 206
giangi72 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille
p.s.
Fossi in te
1) chiederei in Peugeot almeno il codice.
2) service box
3) Col materiale usato presterei molta - molta attenzione, poiché all'interno c'è il cavo spiralato e non solo che è tutto materiale molto delicato.
giangi72
Innanti tutto ti ringrazio per la risposta
Gian ha scritto: 1) chiederei in Peugeot almeno il codice.
2) service box
1) Diciamo che nonostante la mia faccia di cul...turista (seeeee domani) mi vergognerei alquanto a telefonare per questo motivo
2) scusa è questo il nome del manuale?
3) si, lo so ma tra 20€ e 80 un tentativo lo farei
giangi72 ha scritto:Innanti tutto ti ringrazio per la risposta
2) service box
Il service box è il data base ufficiale della casa dal quale puoi esattamente sapere con numero di telaio quali pezzi son stati montati sulla tua auto al momento della produzione.
giangi72
Ancora grazie per la risposta.
Sono andato sul sito, sono risucito ad iscrivermi grazie ai consigli di questo forum :)
Ultimo consiglio e poi prometto (dita incrociate) che non rompo più:
Come faccio a trovare i pezzi per la mia auto?
In alto a sinistra vedo un campo di ricerca "VIN/VIS", è lì che devo inserire il telaio? In questo momento non posso neanche provare perchè l'auto è dal meccanico per un altro problema al motorino d'avviamento.
Ho fatto una ricerca manuale per comandi alla plancia e vedo
Codice: Seleziona tutto
Titolo 	Applicabilità  	Fornitore
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E PROIETTORI ANTI NEBBIA E CON COMPUTER DI BORDO E CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0906281 OPPURE DA DAM 0907983 OPPURE DA DAM 0909388
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E PROIETTORI ANTI NEBBIA E CON COMPUTER DI BORDO E TERGICRISTALLO ANT CON SENSORE DI PIOGGIA E SENZA CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0909388 OPPURE DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0906281 OPPURE DA DAM 0907083
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E PROIETTORI ANTI NEBBIA E CON COMPUTER DI BORDO E TERGICRISTALLO ANT SENZA SENSORE DI PIOGGIA E SENZA CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0909388 OPPURE DA DAM 0907983 OPPURE DA DAM 0906281
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E PROIETTORI ANTI NEBBIA E SENZA COMPUTER DI BORDO E CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0907983 OPPURE DA DAM 0907988 OPPURE DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0906281 OPPURE DA DAM 0915678
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E PROIETTORI ANTI NEBBIA E SENZA COMPUTER DI BORDO E SENZA CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 10584YN OPPURE DA DAM 10523UW OPPURE DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0907983 OPPURE DA DAM 0906281 OPPURE DA DAM 0909388
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E SENZA PROIETT FENDINEBBIA E CON COMPUTER DI BORDO E SENZA CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0907983 OPPURE DA DAM 0909388 OPPURE DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0906281
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E SENZA PROIETT FENDINEBBIA E CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0915677 OPPURE DA DAM 0907983 OPPURE DA DAM 0906281 OPPURE DA DAM 0909388
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	MONTAGGIO MULTIPLEXE E SENZA PROIETT FENDINEBBIA E SENZA COMPUTER DI BORDO E SENZA CONTROLLO DINAMICO STABILITA’ DA DAM 0906281 OPPURE DA DAM 0915678 OPPURE DA DAM 0909388 OPPURE DA DAM 0907783 OPPURE DA DAM 0915677
BLOCO DI COMUTAZ MANDO	SENZA MULTIPLEXAGE FINO A DAM 0909288 OPPURE FINO A DAM 0907883 OPPURE FINO A DAM 0906181 OPPURE FINO A DAM 0915577 OPPURE FINO A DAM 0915578
PROFILO VOLANTE STERZO GUAINA	AIRBAG LATO CONDUCENTE E SENZA MULTIPLEXAGE
PROFILO VOLANTE STERZO GUAINA	MONTAGGIO MULTIPLEXE
PROFILO VOLANTE STERZO GUAINA	SENZA AIRBAG CONDUCENTE E SENZA MULTIPLEXAGE
  • Che cos'è il DAM?
  • E poi vedo che lo stesso DAM è presente in più righe, come faccio a capire qual'è quello giusto?
  • Poi aprendo una riga vedo 2 colonne per ogni pezzo, es. 6239 AN e RP 6242 C5 qual'è il codice del pezzo?
Grazie ancora e scusa per la sfilza di domande.
Ciao tieni presente che in base ai sintomi indicati credo che ti si sia guastato l'intero corpo devioluci non solo la leva sinistra quindi fai bene attenzione ad acquistare il ricambio giusto perché ce ne sono decine con codici tutti diversi in base al tuo modello di 206 (benzina, diesel, se con o senza ABS, ESP, ecc).
Ti consiglio di chiedere al tuo concessionario o officina di riferimento (meglio se Peugeot) il codice riconducibile al tuo modello e poi di acquistarlo in rete preferibilmente presso uno dei siti di provata affidabilità come Mister Auto
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
giangi72
Ho fatto una ricerca con la 207 in firma inserendo il telaio in quel campo di ricerca ed, in effetti, me l'ha identificata correttamente (giardiniera=sw?).
L'elenco che mi ha tirato fuori è veramente risicato e quindi immagino che il DAM non mi serva più (se qualcuno mi potesse spiegare cosa sia gliene ssarei grato comunque).
Intanto grazie per le risposte.
giangi72 ha scritto:Ho fatto una ricerca con la 207 in firma inserendo il telaio in quel campo di ricerca ed, in effetti, me l'ha identificata correttamente (giardiniera=sw?).
DAM: Data Applicazione Modifica ;-)
DAM: Data Applicazione Modifica: e' l'evoluzione dell' OPR e ha le stesse funzioni dell' OPR, la differenza sostanziale sta nel fatto che dal DAM si puo' conoscere con esattezza il mese e anno di produzione piu la fabbrica di costruzione.
giangi72
Ma c'è un criterio per sapere la data dal DAM e viceversa oppure è usato come codice e basta?
giangi72 ha scritto:Ma c'è un criterio per sapere la data dal DAM e viceversa oppure è usato come codice e basta?
Credo che queste domande le potresti porre direttamente in un magazzino Peugeot dove hanno certamente accesso e conoscenza a tutte le varie sigle e codici identificatici oltre a conoscere relazioni fra gli uni e gli altri
giangi72
Telaio trovato e numero del pezzo anche, parto con la ricerca.
Ancora grazie
