Ciao,
ho una 508 SW del 2011, l'ultimo seggiolino che ho comprato ho deciso di comprarlo "isofix" e per la prima volta mi sono messo a cercare i ganci per attaccarlo.
Li ho trovati subito ma siccome la seduta posteriore è di per se inclinata e concava e siccome i ganci sono posizionati tra seduta e schienale e quindi a 7/8 cm in alto rispetto al piano della seduta,
il risultato finale, una volta montato, è che il mio seggiolino sta "sospeso in aria".... Sotto ci dovrò mettere minimo un paio di coperte o un cuscino...
Immagino sia successo ad altri, come avete risolto?
Altezza attacchi isofix - seggiolino "sospeso"
Re: Altezza attacchi isofix - seggiolino "sospeso"
CiaoFlask1972 ha scritto:Ciao,
Sicuramente non avrò compreso bene io ma se il seggiolino è agganciato negli appositi attacchi, credo che sotto potrai fare a meno di metterci un "riempimento" ?
Faccio prima a postare una foto... ci saranno 7 cm di vuoto.
Credo che il problema sia del tuo seggiolino, che probabilmente non ha gli attacchi isofix estensibili.
Sulla mia il seggiolino sta completamente appoggiato al sedile, perchè "le aste" isofix si allungano e si accorciano, quindi si adattano alla conformazione del sedile e degli attacchi.
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Ciao,
anche queste sono estensibili, ma non è un problema di profondità sulla seduta. Lo schienale del seggiolino va in appoggio sul sedile, anche perchè tiri la cinta del top tether.
Il problema è il vuoto sotto. Non cambia con allungare o accorciare le aste isofix, il vuoto sotto rimane. O no?
Hai una foto del tuo montaggio?
Riky Zancle
- Peugeottista novello
Ciao, anche io ho montato 2 seggiolini isofix, le aste sono mobili, le tue sembrano bloccate dentro al seggiolino, praticamente i miei seggiolini da ancorati riescono ad avere un gioco verticale che consente di appoggiarsi bene alla seduta del divanetto.
508 sw GT, BiancoMadreperla, Clima4zone, Advanced Parking, JBL, Pelle Cohiba, AllarmeVolumetrico
Ciao, mi sapreste indicare qualche marca/modello?
Se vi chiedo una foto esagero?
Riky Zancle
Cybex pallas 2 fix
