sostituzione ball joint
fransiscos
Messaggio da fransiscos »
salve sono nuovo del forum.
dovrei sostituire i ball joint della mia 106 1.0 37kw, qualcuno sa se e' possibile sostituire solo il pezzo dal braccio oscillante o bisogna sostituire tutto il braccio oscillante?
fransiscos
Re: sostituzione ball joint
nessuno ne ha idea?
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Ciao e ben venuto nel forum.
Si possono sostituire tutti e 3 i pezzi sui bracci.
Lo devi far fare da un meccanico perché ci vuole la pressa.
...In assenza della pressa puoi sostituire tutto il braccio completo di silent-block e testina.
fransiscos
per quanto riguarda la sicurezza si puo' strare tranquilli dopo?
perché mi hanno sconsigliato di sostituirlo.
eppure lo vendono come ricambio.
fransiscos ha scritto:per quanto riguarda la sicurezza si puo' strare tranquilli dopo?
Certamente anzi alcuni braccetti o supporti delle sospensioni devono necessariamente essere sostituiti completamente perché hanno i silent-block "annegati" nella fusione così non si possono sostituire i singoli pezzi.
fransiscos
grazie per aver risposto anzitutto, allora posso sostituire i due silent blok e lo snodo sferico in tutta tranquillita' senza dover cambiare tutto il braccio, mi pare di aver capito.
Angel106
Io ho fatto cambiare i silent block e le testine su entrambi i bracci e non ho nessun problema.
Torna a “106”
