Ho comprato a fine del 2016 una Peugeot 206 plus 1.1 benzina di fine 2010 e volevo chiedervi un piccola aiuto a quelli di voi che posseggono questa auto che a me piace molto.Siccome devo fare un viaggio lungo sto verificando tutti i livelli per essere sicuro che sia tutto ok e volevo chiedervi che olio motore mi consigliate per questo modello per il rabbocco.Sono orientato per il 10w-40 total quartz 7000 semi-sintetico ma non sono convinto... voi che mi dite ragazzi....
Rabbocco Olio Motore su 206 plus 1.1 benzina
Simozico79
Ciao a tutti,sono Simone mi sono appena iscritto al forum
Anatra
Re: Rabbocco Olio Motore su 206 plus 1.1 benzina
Devi usare la stessa gradazione che hai già dentro, non una a casaccio
- Dallas1984
Ciao. ...
Io ho la tua stessa che leggi in firma.... Io all' ultimo cambio di olio ho messo il castrol edge 5w-40 titanum FST.
Come dice correttamente Anatra sarebbe bene non mischiare oli diversi, ma non sempre é possibile. ..
Simozico79
Grazie per la risposta ragazzi,il problema è che avendo preso l'auto di seconda mano non so che olio hanno messo nell'ultimo cambio olio quindi non sono sicuro di mettere lo stesso olio...Ma perché nel rabbocco può creare problemi mischiare eventualmente la gradazione ???
- Dallas1984
Per questo dicevo che non sempre è possibile
Metti un 5-40 top gamma di una marca di primordine (castrol, mobil1 , brhadal, ecc.. ec... ) e vai più che tranquillo... ciao
CiaoSimozico79 ha scritto:Grazie per la risposta ragazzi,il problema è che avendo preso l'auto di seconda mano non so che olio hanno messo nell'ultimo cambio olio quindi non sono sicuro di mettere lo stesso olio...Ma perché nel rabbocco può creare problemi mischiare eventualmente la gradazione ???
Nel dubbio cambialo assieme al filtro olio.
Considera anche che l'olio dei freni va sostituito ogni 2 anni.
Il liquido di raffreddamento ogni 4 anni
Il mio suggerimento è quello di non fidarti di chi te l'ha venduta e provvedere alla sostituzione di tutti i fluidi così da essere certo...
Simozico79
Vediamo se mettere un litro di total da 5w 40 visto che comunque non vale la pena per ora fare il cambio olio e filtri visto che fra 5000 km è rotti devo fare il tagliando dei 90.000 km.Sto controllando i liquidi che come dice qualcuno non mi fido del concessionario.Quando faccio il tagliando gli cambio tutti i filtri e sostituisco il liquido dei freni...
si può mischiare tutto, non c'è problema. purchè non si usi Castrol...
