Ciao a tutti.
Ho notato che la cassa destra anteriore fà uno scricchiolio o vibrazione a volume medio basso,sarà guasta?a voi è mai capitato ?
Autoparlante destro
leonebianco active
Re: Autoparlante destro
Può essere in ogni caso indaga prima sulla connessioneleonebianco active ha scritto:Ciao a tutti.
- Fredlupo75
ciao e' un problema comune nella 208, i cavi che passano tra porta e stipite (nel gommino) sono semi-interrotti, io li ho cambiati (in garanzia) al terzo anno di vita, i cavi fanno cagare e ti cambieranno tutto il fascio di cavi (cassa, specchietti...) che se non ricordo si aggirava sui 200 euro compreso manodopera, il mio era lato conducente pero', ciao
Orchino
Sempre più di cacca la qualità del segmento B, vedo.Fredlupo75 ha scritto:... i cavi fanno cagare e ti cambieranno tutto il fascio di cavi (cassa, specchietti...)
Fili che si interrompono? Nemmeno nelle Fiat degli anni '90
Ciao a tutti, ho lo stesso problema all'altoparlante anteriore sinistro (lato conducente), a volte gracchia o non si sente. In occasione del tagliando (22mila km), 4 anni e mezzo quindi fuori garanzia), ho fatto presente il problema. Mi hanno tirato giù il pannello porta e lubrificato i connettori della cassa, spiegandomi che se si ripresenta il problema potrebbe essere la cassa stessa (quando funziona però si sente benissimo) o qualche connettore dietro l'autoradio e smontare quest'ultima è più complicato in quanto ci sono le plastiche da togliere ecc. (cosi mi hanno spiegato). Purtroppo si è ripresentato il problema. Come potrei risolvere? L'auto è nuova e cominciare già con gli smontaggi e relativi costi mi darebbe fastidio. Leggevo qualche post sopra che potrebbe dipendere dai cavi tra porta e cruscotto (gommino). Come posso verificare? Grazie in anticipo a chi potrà dare qualche consiglio.
Ciaoenzo57 ha scritto:Ciao a tutti, ho lo stesso problema all'altoparlante anteriore sinistro (lato conducente), a volte gracchia o non si sente. In occasione del tagliando (22mila km), 4 anni e mezzo quindi fuori garanzia), ho fatto presente il problema. Mi hanno tirato giù il pannello porta e lubrificato i connettori della cassa, spiegandomi che se si ripresenta il problema potrebbe essere la cassa stessa (quando funziona però si sente benissimo) o qualche connettore dietro l'autoradio e smontare quest'ultima è più complicato in quanto ci sono le plastiche da togliere ecc. (cosi mi hanno spiegato). Purtroppo si è ripresentato il problema. Come potrei risolvere? L'auto è nuova e cominciare già con gli smontaggi e relativi costi mi darebbe fastidio. Leggevo qualche post sopra che potrebbe dipendere dai cavi tra porta e cruscotto (gommino). Come posso verificare? Grazie in anticipo a chi potrà dare qualche consiglio.
Potrebbe essere qualcosa che innesca.
