trasudazione olio 1.4 hdi
blascoooo
Messaggio da blascoooo »
Salve a Tutti, la mia 206 hdi 1.4 hdi con 291000 mi trasuda olio nella parte segnata in foto, nessun altro punto del motore si vedono perdite olio, mi sapreste dare qualche delucidazione?
Grazie milleeee !!!
blascoooo
Re: trasudazione olio 1.4 hdi
scusate non era stata inserita la foto
Anto77Junior
Messaggio da Anto77Junior »
E successo anche a me, pur avendo meno della meta' dei km tuoi, dopo che ho smontato il coperchio punterie ha cominciato a trasudare da li, pensavo fosse rimasto lento qualcosa ed invece poi ho capito che è un problema di cedimento della termosaldatura di quel collettore al coperchio punterie, in pratica si crepa alla base tutto attorno, io mi sono aiutato per togliere il coperchio tirando anche da li ed ho fatto il danno, in teoria si dovrebbe sostituire il coperchio ma per il momento io ho risolto asciugando e sgrassando per bene la zona tutto attorno e spalmare sigillante guarnitivo che si usa per le testate e accoppiamenti vari nei motori, ne spalmi un bel po tutto attorno pressando anche in modo da farlo penetrare e fai asciugare, sgrassa bene prima altrimenti dopo poco ti si stacca..
blascoooo
Grazie mille, domattina mi metto all'opera!
blascoooo ha scritto:Grazie mille, domattina mi metto all'opera!
A trovarne di motori con quel km metraggio così ben puliti e asciutti.
Rimango connesso per il risultato.
