Ciao a tutti.
Ho un problema nella lettura dei file mp3 da parte del sistema Smeg+ installato sulla mia 308.
La chiavetta è FAT32 da 32GB ci sono moltissimi file, praticamente quasi tutti i miei cd.
Succede che in modo del tutto causale durante la riproduzione diun brano ad un certo punto, a volte dopo pochi secondi, a volte dopo 2,30 minuti, si interrompe la lettura e il sistema passa al brano successivo.
Ho provato a cambiare chiavetta, ma succede la stessa cosa. Eppure i brani sulle stesse chiavette vengono riprodotti su pc, e la copia degli stessi brani è possibile ascoltarli senza problemi su smartphone.
E' già la seconda volta che il concessionario mi aggiorna il software, l'ultima versione proprio oggi, eppure il problema persiste e anche il tecnico non ha informazioni da parte di Peugeot in proposito. Abbiamo provato la chiavetta su altri SMEG di altre auto in officina, anche su quei sistemi si verifica la stessa cosa. Quindi secondo SMEG il problema sono i files o la chiavetta. Eppure, come dicevo i file sono leggibili su altri dispositivi.
Le domande sono quindi:
- qualcuno ha verificato lo stesso problema? Come lo ha risolto?
- ci sono delle specifiche precise per creare file mp3 che non abbiano problemi su SMEG e le caratteristiche delle chiavette da usare?
Smeg+ e file mp3 interrotti
- Dallas1984
Prova a rigenerare i files in mp3, con bitrate variabile (VBR) ma in alta qualità. ..
Lo smeg non é un pc... nel senso che é meno flessibile rispetto ai vari parametri delle compressioni mp3...
Re: Smeg+ e file mp3 interrotti
succede anche a me. ho notato che succede in genere quando avvio l'auto e un file è già in esecuzione. poi per i successivi file non si presenta il problema
- Guidus
prova una chiavetta con meno file...magari non riesce a leggere più di un tot di file
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
Succede anche nella mia 308. A volte si sente un rumore come di file corrotti e poi passa alla lettura del successivo. A mio parere il problema nasce perchè non c'è la possibilità di uscire con sicurezza dalla modalità USB come nel pc, quindi alla successiva lettura il sistema vede i file come corrotti. Questo avviene con varie chiavette formattate in vari file system.
- Dallas1984
Scollegare con sicurezza un volume USB ha senso nel P.C. in quanto ha un accesso in lettura / scrittura...... Lo smeg Plus (che comunque é un derivato Linux) ha un accesso in sola lettura, quindi non necessita di smontaggio volume. ... Ciao
- Dallas1984
Grazie, non sapevo di preciso quale fosse... e proprio per questo non ho detto che si basa su Linux, ma su un sistema operativo "derivato" Linux, o "Linux-like" o "Unix-like".
Basta intendersi
come dimostra l'utilizzo di partizioni interne di tipo Ext tipicamente utilizzati da sistemi di questo tipo...
Ciao...
Basta intendersi
Ciao...
