Ciao Ragazzi, ho una peugeot 206 1,4 benzina del 2006, mi sta dando problemi su innesto della prima marcia a motore caldo, poi sento strappare quando cambio le marce.
La prima marcia si impunta solamente se metto in folle, rilascio il pedale frizione e poi ripremo il pedale frizione.
La frizione sostituita a 80.000 km, ora ne ha 110.000.
Il mio meccanico mi ha detto che ci sarebbe da cambiare il cambio.
A qualcuno gli è già capitato?
Secondo voi è veramente il cambio??
Cambio
Re: Cambio
Ciaofourios82 ha scritto:Ciao Ragazzi, ho una peugeot 206 1,4 benzina del 2006, mi sta dando problemi su innesto della prima marcia a motore caldo, poi sento strappare quando cambio le marce.
Magari prima di cambiare il cambio prova a vedere se non sia solo una questione di registrazione del leveraggio.
Nel caso quando si impunta prova a mettere la retro e poi la prima
Sulla base di cosa ha sentenziato che si deve sostituire il cambio ?
Il mio meccanico mi ha già lubrificato i leveraggi, ed mi ha detto che
se lo fa ancora bisogna cambiare il cambio. Il problema che sento che sta peggiorando, si sentono strusciare quando inserisco le altre marce. Mi hanno detto che uno dei difetti della 206 è proprio il cambio!!
Domanda stupida ma non potrebbe essere l olio del cambio?
Re:
Se senti che struscia e tende ad inciampare durante il movimento della cambiata forse potrebbero essere i sincronizzato tuttavia un conto è un difetto dalla folle alla prima e quindi ad auto ferma ben diverso quando l'auto è in movimento e senti strusciare. ....fourios82 ha scritto:Il mio meccanico mi ha già lubrificato i leveraggi, ed mi ha detto che
Nel caso dei sincronizzatoti confermo la revisione del cambio o la sostituzione con un altro i revisionato o nuovo.
In quel caso l'olio non c'entra niente come pure il leveraggio
Re: Cambio
Ti ha parlato di sincronizzatori per caso ?
Re:
Ciaofourios82 ha scritto:Si me ne ha parlato, ma il sincronizzatore è dentro la scatola del cambio.. Lui sconsiglia farlo revisionare.. Secondo voi??
Beh se ha parlato di sincronizzatori c'è da aprire il cambio dopo averlo staccato dalla macchina.
Per revisionarlo si può ma ci vuole un meccanico vecchia maniera che sappia come farlo e conosca le tolleranze per esempio dei rasamenti (spessori) che ci sono all'interno.
Oggi si preferisce di gran lunga sostituirlo con uno di rotazione ossia rigenerato ma con la stessa affidabilità di uno nuovo.
E così molti meccanico son diventati dei monta e smonta pezzi.
Magari prova a chiedere on line topo autolarti.it mister auto ecc ecc.
Re:
Ciaofourios82 ha scritto:Ok mi informo.
Ma secondo te conviene un cambio revisionato, usato oppure è meglio andare su uno nuovo??
Valuta in base alla differenza di costo
Quelli rigenerati vanno bene e godono di un anno di garanzia
