Terminalino scarico 308
mikituning
Buingiorno ragazzi, vorrei montare sulla mia auto un terminalino estetico allo scarico, il problema è che come ben sapete la 308 ha il terminale di scarico curvo verso il basso e quindi non so quale montare. Potete consigliarmene uno?
Ultima modifica di anto62 il 21/04/2017, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Alberto0801
Re: Terminalino scarico 308
Ciao allora praticamente non ce ne sono di specifici almeno per la mia 308 sw.E penso sia uguale per la berlina.Io proprio questa settimana ho pensato come te ad installare il terminale cromato.Ho guardato dappertutto in internet ecc ma niente da fare anche perche' ha uno scarico grosso da 60mm e facendo la curva e' ancora piu' grande e non si riesce ad attaccarsi nemmeno con i curvi.Allora ho studiato e meditato alla fine ho preso un bel terminale ovale dell'oba che sono i piu' belli e rifiniti(costosetti)38 euro per precisione e mi son deciso di farmi un attacco fatto da me.Ci sto' lavorando ma sono a buon punto.E' un po laborioso e ce' da perdersi dietro ma domani dovrei finirlo ed installarlo.Se mai posto le foto di come l' ho fatto e ti do uno spunto.Ci vuole manualita' e molta pazienza.Ciao
Prima auto peugeot 106 sport 1.4,poi 206cc 1.6 hdi,peugeot 207 sw e ora la mia amatissima 308 sw restyling color vapor grey,cerchi 18 neri,pinze rosse,navigatore bluetooth e cambio robotizzato,sensori pioggia,crepuscolare luci,posteriori,vetri oscurati,cruise control e personalizzata da me.
Io l'ho montato, è della isotta, molto carino con cromatura di buona fattura, sarà costato una ventina di euro, il problema è la posizione della nostra marmitta, finisce scendendo verso il basso e per di più con taglio parallelo al piano orizontale con il risultato che un qualsiasi terminalino curvo tappa l'uscita dei gas di scarico, soluzioni ?? o tagli un paio di centimetri di tubo di scarico o crei un buco lateralmente nel terminalino in modo da far uscire i gas.
Io ho creato un bel foro lateralmente al terminalino anche se avrei preferito accorciare il tubo della marmitta e non rovinare il terminale.
mikituning
Vi ringrazio entrambi per la risposta. Il fatto che un qualsiasi terminale curvo tappi un po' lo scarico è vero perché ne avevo uno l'anno scorso e tappava.
Alberto0801 ti ringrazio in anticipo, aspetto le foto
Alberto0801
Ciao eccomi ora carico la mia leona inviperita.Ho da poco finito.Lavoraccio ma ben riuscito.In tutto ci ho messo cica 5 ore per fare il tutto fra buchu e saldature varie.Poi postero' foto di come e' fatto sotto e collegato.Non ho toccato ne paraurti ne nulla.Solo 3 buchi da 10 mm per attaccare terminale alla marmitta.
Alberto0801
L'attacco alla marmitta e' fatto in maniera artigianale.Mi son preso 1 tubo da circa 60 mm di diametro spesso circa 2 mm trovato a casa(era di un vecchio piedistallo per ombrellone gigante in tela.L'ho reso ovale all'imbocco dello scarico in maniera che vada dentro e si appoggi alla curva dello scarico originale.L'ho tenuto lungo circa 10 12 13 cm mettendolo perpendicolare che guardasse in basso dritto.ho segnato dove cadeva lo scarico appoggiandolo e seggnandolo e l'ho tagliato e chiuso per sotto.Saldato.Dove ho fatto il buco ho preso un altro pezzo di tubo lungo circa la lunghezza del terminale dove ha le viti per fissarlo e l'ho saldato orizzontale verso il dietro come 1 scarico normale.Praticamente l'ho abbassato e reso dritto come 1 scarico normale.Nel frattempo mi son creato 2 staffe con 4 buchi ciascuna(viti da 10 classiche con relativo bullone).Queste le ho fissate per prima con 2 viti per parte allo scarico originale forandolo.Poi alla fine da 1 parte ho fatto 2 buchi e dall'altra 1.Ma vedrai in foto.Il lato con 4 viti l'ho fatto perche' lo scarico resti li e non giri.Vedi foto.Quando ho finito di fissare le 2 staffette allo scarico curvo dell'auto ho appoggiato il tubo che ho saldato in posizione e trovata la giusta inclinazione (tubo deve essere dritto lo centri)ho forato il tubo per poi fissarlo con altre 3 viti da 10mmHo spessorato dx e sx con rondelle per farlo restare dritto e ho infilato su terminale e fissato con le relative viti.Bisogna avere manualita' e immaginarsi come deve venir fuori
Ho una certa passione per far quelle cose mi piace e' un hobby passatempo.Mio nonno era meccanico e forse la passione viene da lui.Comunque dopo posto le foto di come e' fatto e fissato sotto.Con quelle capisci meglio.
FabrizioTN
Sono curioso di vedere le foto. Interessa anche a me. Comunque complimenti. Bel lavoro.
mikituning
Complimenti davvero, hai fatto un lavoro eccezzionale e il terminalino è molto bello. Aspetto le altre foto. Grazie mille
Alberto0801
Adesso dalle immagini vedete.Alla fine ho fatto una spece di bicchierinodelle dimensioni dello scarico originale e infilato sudi circa 3mm innestato e appoggiato al bocchettone di scarico dell'auto.Ho come prolungato lo scarico in giu' e poi son uscito con un tubo come una specie di terminale e poi ricoperto dal terminale cromato.Come fosse uno scarico dritto.
Alberto0801
Alberto0801
Alberto0801
Alberto0801
Alberto0801
Alberto0801
