Non parte con la bella stagione
magicafollia
Messaggio da magicafollia »
Salve ragazzi, ho provato a cercare con l'apposito tasto ma non ho trovato nulla .
Peugeot 206 1.1 del 2003. L'auto di inverno va che è una meraviglia , ma quando arriva la bella stagione e il caldo non parte. Non deve essere necessariamente una giornata afosa ...capita di camminare poi fare una sosta di 3 ore e l'auto non riparte più. Capita di prima mattina , quindi anche a freddo , o a motore caldo . Di inverno non capita mai . Abbiamo provato a usare entrambe le chiavi (casomai era un problema di chiave) ma niente .
A spinta parte .... o se si insiste a facendo piccole pause tra un tentativo e l'altro , l'auto parte .
Qualcuno ha avuto questo strano problema ? Può essere l'antifurto di serie (chiave codificata) ?
Peugeot 108 1.0 72cv active neopatentati
Re: Non parte con la bella stagione
magicafollia ha scritto:Salve ragazzi, ho provato a cercare con l'apposito tasto ma non ho trovato nulla .
Quando non parte, si tratta di indagare se è perché non gli arriva corrente alle candele oppure benzina
Nel caso visto che è del 2003 meglio indagare in ogni caso sul sensore di fase e sulle masse inclusa quella motore.
Con l'umidità e il freddo della stagione invernale, qualche connessione paradossalmente potrebbe condurre meglio la corrente.
Col caldo, magari per effetto della dilatazione termica dei contatti, presenta il difetto.
magicafollia
Grazie mille ... cercherò un meccanico onesto ...speravo fosse un problema comune
