15 astuzie che forse non conoscete sul vostro nuovo 3008
Cisto
Messaggio da Cisto »
Ho trovato qui: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... _499_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false; un elenco di "astuzie" da usare per la 3008 che possono essere utili a tutti.
Vi posto la traduzione di google (con pochissime correzioni da parte mia per questioni di tempo) e sotto l'originale in francese, ma vi consiglio di seguire il link sopra per gli aggiornamenti.
Se dici "Imposta in modalità esperto" al comando vocale, vi lascerà parlare subito la volta dopo, invece di perdere 5 secondi ogni volta a spiegare come parlare con lui
Premendo circa 5 secondi l'interruttore a levetta "Navigazione" visualizzerà le informazioni del GPS (numero di satelliti visibili, coordinate) e metterà in modalità demo per testare percorsi tra due punti arbitrari sulla mappa .
È possibile associare due diversi telefoni Bluetooth, allo stesso tempo, se utilizzano diversi profili Bluetooth, come ad esempio uno per l'audio e uno per lo streaming vocale.
Il 3008 è dotata di "luci di posizione": una volta spenta, può manovrare l'indicatore di direzione per lasciare le luci laterali su un solo lato, per indicare la posizione se è parcheggiata al bordo di una strada. A quanto pare questo è anche nel codice della strada
Si può chiedere il comando vocale "Cosa stiamo ascoltando? "E il sistema sarà stato il nome dell'artista e della canzone corrente, con volte sorprendente accento inglese
Quando si è in una zona a rischio già noto al sistema, è possibile premere l'icona di segnale di avvertimento nella barra dei menu sopra la mappa per segnalare che il pericolo è cessato, se del caso.
È possibile definire due tipi di POI per i quali il display di navigazione in modo permanente nella parte inferiore dello schermo mostrerà un'icona che indica quello che è più vicino a te, il che permette anche di avviare rapidamente la guida verso questi due tipi di POI.
Come le stazioni di servizio indicano i prezzi di tutte le loro carburanti quando si preme la loro icona, alcuni parcheggi possono indicare il loro numero di posti liberi / totale, la loro tariffa oraria, e il tipo di auto (non tutte le informazioni sono sempre disponibili).
È possibile scegliere esattamente il tipo di carburante il cui prezzo alla pompa verrà visualizzato sulla mappa, vicino ai POI delle stazioni di servizio.
È possibile aggiungere indirizzi all'elenco dei contatti: essi appariranno nella lista di "My Address" sotto 2 preferiti preimpostati "La mia casa" e "Il mio ufficio".
Se si dispone di radio digitale (DAB), il vostro NAC può anche riprodurre video memorizzati sulla chiave USB.
Se si dispone di sedili elettrici, c'è un pulsante in basso e nascosto nella parte anteriore destra del sedile del passeggero, che permette di regolare l'inclinazione del sedile.
Se non si dispone di una ruota di scorta è un kit di riparazione con un piccolo compressore che si inserisce in una delle presa 12 V della macchina e può essere utilizzato in qualsiasi momento per controllare la pressione o gonfiare un pneumatico nemmeno forato.
Se si ha l'opzione super-verrouillage (???) avete sul pannello di controllo alla sinistra del volante un pulsante che attiva la sicurezza-bambini elettricamente, invece di utilizzare la chiave meccanica nella porta posteriore.
Ci sono 5 modi diversi per utilizzare portellone mani libere motorizzato
15 astuces que vous ne connaissez peut-être pas sur votre nouveau 3008
Si vous dites « Régler en mode expert » à la commande vocale, elle vous laissera parler immédiatement les fois suivantes, au lieu de perdre 5 secondes à chaque fois pour vous expliquer comment lui parler :)
Un appui d'environ 5 secondes sur le toggle switch "Navigation" permet d'afficher les infos du GPS (nombre de satellites visibles, coordonnées) et de passer la navigation en mode démo, pour tester des trajets entre 2 points arbitraires sur la carte.
Vous pouvez appairer 2 téléphones différents en Bluetooth en même temps, s'ils utilisent des profils Bluetooth différents, par exemple 1 pour le streaming audio et 1 pour la téléphonie.
Le 3008 est équipé de la fonction « feux de stationnement » : une fois le contact coupé, on peut manoeuvrer le comodo des clignotants pour laisser les feux de position allumés d’un côté seulement, pour indiquer sa position si on est garé au bord d’une route. Apparemment c’est même dans le Code de la Route :p
Vous pouvez demander à la commande vocale « Qu'est-ce qu'on écoute ? », et le système va vous énoncer le nom de l’artiste et du morceau en cours, avec un accent anglais parfois surprenant :D
Lorsque vous êtes dans une Zone à risques déjà connue du système, vous pouvez appuyer sur l’icône de panneau de danger dans la barre de menu au-dessus de la carte, pour signaler que la ZAR n’a plus lieu d’être, le cas échéant.
Vous pouvez définir 2 types de POI pour lesquels la navigation affichera en permanence en bas de l’écran une icône indiquant celui qui est le plus proche de votre position, ce qui permet aussi de lancer un guidage rapidement vers ces 2 types de POI (illustration).
Comme pour les stations service qui indiquent les prix de tous leurs carburants lorsqu'on appuie sur leur icône, certains parkings peuvent indiquer leur nombre de places libres / totales, leur tarif horaire, et le type de parking (toutes les infos ne sont pas toujours dispos) (lien).
Vous pouvez justement choisir le type de carburant dont le prix à la pompe sera affiché sur la carte, à côté des POI des stations service (lien).
Vous pouvez ajouter des adresses de vos contacts en favoris: elles vont s’afficher dans la liste « Mes adresses », sous les 2 favoris prédéfinis « Ma maison » et « Mon bureau ».
Si vous avez la radio numérique (DAB), votre NAC peut aussi lire des vidéos stockées sur la clé USB (lien).
Si vous avez les sièges électriques, il y a un bouton planqué en bas et à l'avant du côté droit du siège passager, qui permet d'en régler l'inclinaison de l'assise.
Si vous n'avez pas de roue de secours, vous avez un kit de dépannage avec un petit compresseur qui se branche sur une des prises 12 V de la voiture et peut être utilisé à tout moment pour contrôler la pression ou regonfler un pneu même non crevé.
Si vous avez l'option super-verrouillage, vous avez sur le bandeau de commandes à gauche du volant un bouton qui permet d'activer la sécurité enfants électriquement, au lieu d'utiliser la clé mécanique dans le chant de la porte arrière (illustration).
Il existe 5 façons différentes de manœuvrer le hayon mains libres motorisé :sol:
opendore
Re: 15 astuzie che forse non conoscete sul vostro nuovo 3008
Messaggio da opendore »
quindi sembrerebbe leggendo dalla lista che solo chi ha il DAB possa visualizzare filmati da chiavetta...
Vi risulta?
magnetic
Messaggio da magnetic »
si risulta cosi
In attesa di...Nuova 3008 Gt line BlueHDI 120 S&S Bianco madreperla,Portellone "Hands Free", Vision Park 180, Radio Dab ,Advanced Grip Control , Tetto panoramico apribile e Wireless smartphone charging+presa 230 volt.
Vix
Messaggio da Vix »
I 5 modi per il portellone motorizzato? Non li ha indicati... A me ne sfugge uno però... Con il piede, usando l'interruttore sul portellone, dal telecomando, apertura dall'interno... Ed il Quinto? Hanno lasciato la suspence? :D
Felice possessore di 3008 GT
Vix
Messaggio da Vix »
Vix ha scritto:I 5 modi per il portellone motorizzato? Non li ha indicati... A me ne sfugge uno però... Con il piede, usando l'interruttore sul portellone, dal telecomando, apertura dall'interno... Ed il Quinto? Hanno lasciato la suspence? :D
Con il piede di porco il quinto? :D
Vix
Messaggio da Vix »
Oppure conta apertura/chiusura, ed il tasto sul portellone per chiusura è il quinto? Po' esse...
Cisto
Et voila:"Sur le hayon il y en a 2 : le bouton rouge à gauche (accessible seulement quand il est ouvert), et aussi la commande principale extérieure du hayon, c-à-d le gros bouton large au centre du coffre, à l'emplacement historique de la "poignée" sur toutes les voitures depuis des années :)"
"Sul portellone posteriore ci sono 2: il pulsante rosso sulla sinistra (disponibile solo quando è aperta), e anche il comanod principale all'esterno del portellone, vale a dire il grosso bottone al centro del portellone, posizione storica della maniglia su tutte le vetture per anni"
Vix
Messaggio da Vix »
Cisto ha scritto:Et voila:"Sur le hayon il y en a 2 : le bouton rouge à gauche (accessible seulement quand il est ouvert), et aussi la commande principale extérieure du hayon, c-à-d le gros bouton large au centre du coffre, à l'emplacement historique de la "poignée" sur toutes les voitures depuis des années :)"
Già detti....
magnetic
Come si fa a far visualizzare il prezzo del diesel sulla mappa?
Cisto
Ricapitolando:
1- piede
2- interruttore esterno sul portellone
3- interruttore rosso sul portellone
4- telecomando
5- dall'interno
Corretto? La macchina non l'ho, non posso verificare ciò che leggo e riporto.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
zoodany
Re:
Messaggio da zoodany »
Ricapitolando:
1- piede per aprire e chiudere
2- interruttore esterno sul portellone solo per aprire
3- interruttore rosso sul portellone solo per chiudere
4- telecomando per aprire e chiudere
5- dall'interno per aprire e chiudere
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 EAT6 GTLine Grigio Platinium + Adaptive Cruise Control + Portellone Hands Free e Keyless + VisioPark 180° + Barre al tetto..
Le mie app sull'AppStore QUI e Play Store QUI
kingmauri
Messaggio da kingmauri »
Molto interessante....
Grazie per le gentilissime informazioni :)
Peugeot new 3008 1.6 Thp 165 cv EAT6 S&S Allure,
Optional: vernice grigio hurricane, Keyless system, visionpark 180°, barre al tetto, cerchi in lega 18" con ruota di scorta omogenea, antifurto volumetrico perimetrale.
Ordine effettuato il 27/12/2016; Telaio avuto il 28/04/2017, arrivo in concessionaria il 05/05/2017 129gg
Precedenti auto: Peugeot 106 Sergio Tacchini dal 2000
Peugeot 307 CC 2.0 benzina 136 cv da agosto 2004
begale70
Messaggio da begale70 »
E se vollessi vedere i video senza avere il modulo "dab" come posso fare ?
Peugeout 3008 SUV Gt-Line BlueHdi 120cv Eat6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + Adaptive Cruise control con funzione stop + Keyless system + parck city plus 360° + barre al tetto.
In possesso dal 26 luglio 2017
Goldman
Messaggio da Goldman »
begale70 ha scritto:E se vollessi vedere i video senza avere il modulo "dab" come posso fare ?
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t" onclick="window.open(this.href);return false;
MirrorLink e SkyGo
Contratto firmato il 17/01/17
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Cerchi 19 Washington con ruotino - Visio 180 - Keyless system - Wireless smartphone charging +230V - Barre al tetto - Antifurto Volumetrico e Perimetrale - Radio DAB - 30.400 Euro
Isp.Colombo
Messaggio da Isp.Colombo »
Per quanto riguarda il punto:
"Se si dispone di sedili elettrici, c'è un pulsante in basso e nascosto nella parte anteriore destra del sedile del passeggero, che permette di regolare l'inclinazione del sedile."
evidenzio che non si tratta dell'inclinazione dello schienale ma della parte relativa alla seduta...devo capire qual'è l'utilità di inclinare verso l'alto la seduta :scratch: :scratch: :scratch:
Felice Proprietario di:
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Advanced Grip Control - Advance Cruise Control con funzione Stop - Portellone "Hand Free" con Keyless System - Pack City Plus - 3D Connected Nav. Peug. Connect Radio DAB - Wireless Smartphone charging + 230V - Tetto Panoramico Apribile - Electric Pack
