cuscinetto andato?
Ricky70
cuscinetto andato?
CIao, avverto da qualche giorno un rumore continuo mi pare dalla ruota anteriore destra, si accentua quando sterzo a sinistra e si azzera quasi se sterzo a destra...quindi penso sia il cuscinetto. Ho solo un dubbio perchè mi hanno cambiato le pastiglie da poco, potrebbe essere anche una pastiglia che striscia? E' meglio se la porto subito o posso aspettare fine mese?Non è che mi si grippa la ruota?
Ricky70
Re: cuscinetto andato?
ps:la macchina ha 72000 km...
Bisognerebbe sentirlo il rumore ,quello del cuscinetto è un rumore sordo come se girassi su asfalto bucherellato.
CiaoRicky70 ha scritto:CIao, avverto da qualche giorno un rumore continuo mi pare dalla ruota anteriore destra, si accentua quando sterzo a sinistra e si azzera quasi se sterzo a destra...quindi penso sia il cuscinetto. Ho solo un dubbio perchè mi hanno cambiato le pastiglie da poco, potrebbe essere anche una pastiglia che striscia? E' meglio se la porto subito o posso aspettare fine mese?Non è che mi si grippa la ruota?
Considerando i soli 72.000 km e il recente cambio delle pastiglie propenderei per quest'ultime dove una potrebbe sfregare contro al disco.
Se vuoi testare il cuscinetto alza l'auto sul crick e a mano fai girare la ruota in entrambi i sensi.
Posiziona le mani alle 2 estremità della ruota diciamo sulla verticale una in alto e una in basso e mentre con una tiri con l'altra spingi e senti se ci sono giochi e rumori strani.
Stessa cosa sull'asse orizzontale come a volerla sterzare tanto per essere più chiaro dove con una mano tiri e con l'altra spingi.
Non devi sentire alcun gioco ne tanto meno rumori strani.
Se vorrai tornare ad aggiornare son qua
Ricky70
Ciao Gian, grazie per la risposta, se è una pastiglia secondo te la smette consumandosi oppure mi mangia il disco?
CiaoRicky70 ha scritto:Ciao Gian, grazie per la risposta, se è una pastiglia secondo te la smette consumandosi oppure mi mangia il disco?
Se fosse una pastiglia appena si consuma non arriva più a toccare il disco e da qui addio rumore
.....probabilmente quando son state montate non hanno messo il grasso di rame atto a lubrificarne lo scorrimento all'interno della pinza.
È comunque un'accortezza che in pochi adottano.
Ricky70
è compatibile una pastiglia che striscia col fatto che sterzando da una parte lo sento meno?Mi sembra che cali anche se tocco il freno.Gian ha scritto:.....probabilmente quando son state montate non hanno messo il grasso di rame atto a lubrificarne lo scorrimento all'interno della pinza.
CiaoRicky70 ha scritto:è compatibile una pastiglia che striscia col fatto che sterzando da una parte lo sento meno?Mi sembra che cali anche se tocco il freno.Gian ha scritto:.....probabilmente quando son state montate non hanno messo il grasso di rame atto a lubrificarne lo scorrimento all'interno della pinza.
Certamente perché quando sterzi la pastiglia si stacca dal disco mentre quando appoggi il piede sul pedale del freno di fatto appoggi tutta la superficie della pastiglia contro il disco.
