Specchietto retrovisore sinistro danneggiato
sfranchino
Buonasera , ho leggermente strisciato lo specchietto laterale sinistro causando danno solo alla plastica protettiva della freccia. Lo specchietto è integro. Mi sono rivolto alla concessionaria per chiedere se era possibile sostituire questa striscia di plastica. Mi hanno chiesto 120 euro
. Avete qualche soluzione più economica a cui posso rivolgermi ? È una pratica che posso fare da solo? Grazie a tutti
Ultima modifica di anto62 il 04/05/2017, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato per renderlo meno generico.
sfranchino
Re: Specchietto retrovisore sinistro
mi era successo con un fanale, su altra auto, avevo risolto con crema tipo Polish
occhio però, dipende da quanto sia profondo il segno
magari fatti dare un parere da carrozziere di fiducia, prima
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 EAT6 GT Line Grigio Platinium+ Advanced Grip Control + Antifurto + Portellone Hands Free + Keyless + VisioPark 180° + Barre al tetto + + radio DAB
sfranchino
Si dovrebbe vedere la foto
si ma solo al "tatto" puoi sapere quanto profondo sia il segno
Aspetta, se non vedo male è la parte lucida della freccia trasparente?
Vai da carrozziere assolutamente a chiedere preventivo come consigliato.
Peugeot 206 XS benzina 1.6 110cv 16V '02 Nero pastello
Peugeot 3008 GT BlueHDi 2.0 181cv '17 Amazonite
(APIT02868797 20/02/17 - scad.31/08 - ritirata 23/02/18)
OPTIONAL
Tinta "COUPE' FRANCHE"- Pelle Nappa- Allarme volumetrico- Advance Grip Control- Portellone "Hands Free"- Visiopark 360- Impianto Hi-Fi Focal- Radio DAB- Wireless Smartphone Charging presa 230V- Tetto panoramico apribile- Gancio traino removibile a scomparsa - Estensione garanzia DYNAMIC 60 mesi / 100.000km - Protezione bagagliaio e soglia di carico in tessuto (OMAGGIO) - 2 tappetini ant. 1 tappetino post. gommati (OMAGGIO)- Pellicola Llumar PPF rivestimento completo
OPTIONAL
sfranchino
Scusate siccome io la foto che ho messo non la vedo...voi la vedete?
Si si vedono, solo che troppo vicine, non capisco se la parte della freccia trasparente appunto
OPTIONAL
OPTIONAL
sfranchino
Si è la parte della freccia trasparente , quel profilo in plastica trasparente
sfranchino
Ah ecco ora si capisce...mah sinceramente, molto onestamente, lascerei assolutamente perdere.
Primo è trasparente e coi riflessi non vedi nulla, ovviamente ci pensi perchè lo sai tu, che lhai toccato.
Pensavo avessi rovinato anche la calotta e invece mi pare apposto
OPTIONAL
OPTIONAL
- Isp.Colombo
Potresti usare una pasta displex ma non aspettarti miracoli.
Per 6 euro potresti provare
https://www.amazon.it/NONAME-Pasta-rimu ... op?ie=UTF8" onclick="window.open(this.href);return false;
Felice Proprietario di:
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Advanced Grip Control - Advance Cruise Control con funzione Stop - Portellone "Hand Free" con Keyless System - Pack City Plus - 3D Connected Nav. Peug. Connect Radio DAB - Wireless Smartphone charging + 230V - Tetto Panoramico Apribile - Electric Pack
Re: Specchietto retrovisore sinistro danneggiato
Non si capisce se è un segno marcato nella plastica oppure solo in superficie, nel secondo caso con del petrolio bianco (non rovina le plastiche non preoccuparti) oppure con i classici prodotti "rimuovi graffi" tipo Arexons/Ma-Fra + sano olio di gomito dovresti riuscire a toglierlo
Ciao!
Ciao!
3008 GTline BlueHDi 120 Automatico a 6 Rapporti S&S, Bianco Madreperla, Advanced grip control, portellone Hands Free, Keyless system, Visiopark 180° - (retrocamera 180°), wireless charger + presa 220V, radio DAB, tetto panoramico apribile, barre al tetto, barre trasversali.
sfranchino
Ho provato con tanto olio di gomito ma non va via , si tratta di un segno marcato sulla superficie , questo pezzo di ricambio in concessionaria costa 120 euro
sono come appunto dei graffi sulla superficie di plastica...cosa potrei usare in questo caso ?
Cercare on line un prodotto adatto? Tipo sul sito "la cura dell'auto"? Oppure farlo vedere ad un carrozziere di fiducia?sfranchino ha scritto:Ho provato con tanto olio di gomito ma non va via , si tratta di un segno marcato sulla superficie , questo pezzo di ricambio in concessionaria costa 120 eurosono come appunto dei graffi sulla superficie di plastica...cosa potrei usare in questo caso ?
PEUGEOT 3008 GTLine HDI, 2.0 l 150 CV, manuale, nero perla, Pack City Plus, Portellone Handsfree, Advanced Grip Control, Antifurto Volumetrico e Perimetrale, Radio DAB, Barre al Tetto
