anomalia sensori parcheggio posteriori
amenophis
Messaggio da amenophis »
ciao a tutti, vorrei sottoporvi un quesito.. mi succede che gli ostacoli rilevati dal sensore posteriore esterno vengono rilevati con volume basso, mentre quelli rilevati da tutti gli altri tre il volume torna normale. ho provato a cambiare il sensore incriminato (con uno compatibile preso su ebay) , ma non è cambiato nulla.. cosa potrebbe essere secondo voi? grazie mille
Re: anomalia sensori parcheggio posteriori
amenophis ha scritto:ciao a tutti, vorrei sottoporvi un quesito.. mi succede che gli ostacoli rilevati dal sensore posteriore esterno vengono rilevati con volume basso, mentre quelli rilevati da tutti gli altri tre il volume torna normale. ho provato a cambiare il sensore incriminato (con uno compatibile preso su ebay) , ma non è cambiato nulla.. cosa potrebbe essere secondo voi? grazie mille
Magari la connessione oppure il sensore che hai preso su ebay non è perfettamente compatibile.
Prova a montare quel sensore nuovo di ebay al posto di un'altro che funziona bene e vedi se il difetto si sposta.
Quello che andrai a smontare, montalo al posto di quello esterno che lamenti il difetto e vedi se risolvi.
piero57
Messaggio da piero57 »
Non credo che il volume dell'allarme possa dipendere dal sensore. Di solito un sensore ultrasonico di prossimita' e' composto da un emettitore ed un ricevitore (integrati in un unico contenitore). L'emettitore genera l'ultrasuono che colpisce l'oggetto e quest'ultimo ne rimbalza l'eco. L'eco e' il segnale ultrasonico che ritorna alla centralina. La centralina calcola il tempo che passa dalla generazione del segnale ultrasonico e l'eco ricevuto stabilendo cosi' la distanza dell'oggetto. Quando questa distanza inizia ad essere comparabile con una serie di dati che sono nella memoria della centralina stessa (esempio a step di tot centimetri) vengono generati i famosi bip-bip ma il volume di questi non dovrebbero dipendere dal sensore quanto da una scelta (o malfunzionamento?) della centralina stessa che attiva un piccolo amplificatore audio.
