qualcuno sa cosa potrei fare ?? o se vi è gia' capitato un casino simile ?? grazie mille simone
Problema avviamento Peugeot 307 2000 16v RFN
ciao a tutti sono un neo possessore di una peugeot 307 sw del 2002 7 posti, mi sono presentato nella sezione presentazione
, ho acquistato la vettura con un problema elettronico, la macchina non si avvia , è ferma in una officina peugeot di bergamo la loro diagnosi con pp2000 è errore P0606 PROCESSORE PCM, loro dicono sia un problema alla centralina motore che si sia bruciata , io ho fatto varie prove e il quadro si accende e funziona tutto ovviamente spia iniezione accesa la macchina non si avvia e dopo poco va in modalita' economia , ho rintracciato in demolizione altra 307 2000cc e ho tirato giu' le centraline BSI e motore IAW 4mp2.01 (ovviamente stessi codici della mia )solo che sfiga ha voluto manca la chiave accensione e quindi non ho il trasponder chiave , ora tramite peugeot service ho racimolato il codice chiave di queste centraline provato la codifica ma non codifica le chiavi pero' facendo la diagnosi adesso non da piu' l'errore p0606 ma dice nessun codice guasto, ovviamente si sono sommati i km montando le altre centraline ma questo non mi interessa, la proposta dell'officina ora è quella di fare un nuovo trasponder vergine e codificarlo con il codice della centralina presa in demolizione secondo voi puo' funzionare ?? io volevo proprio eliminarlo il codice chiave ma credo che su questo tipo di centralina non sia possibile , altra cosa tutte e due le macchine la mia e quella demolita hanno l'antifurto originale della casa che penso possa essere disabilitato nelle funzioni bsi in fase di diagnosi , è fattibile secondo voi ? qualcuno in zona bergamo riesce ad aiutarmi ? la macchina la ho li' e sto facendo su e giu' da bologna , la mia macchina ha impianto a gpl romano autogas, controllati i cablaggi e sembrerebbe tutto regolare , mi hanno proposto anche di portare le centraline a milano dove vi è una ditta che scodifica tutto e successivamente reinserisce i codici e configura le centraline per la partenza .
Ultima modifica di Squalo il 10/05/2017, 0:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
peugeot 307 sw 2.0 16v,subaru impreza gt, citroen bx 14 tge,citroen cx gti turbo2,citroen cx prestige automatic,citroen 2cv.
Re: PROBLEMA AVVIAMENTO PEUGEOT 307 2000 16V RFN
a dimenticavo la macchina è del 2002 ha il tetto panoramico 7 posti, codice motore RFN, codice centralina motore marelli iaw 48mp2.01 , cilindrata 2000 16v 136cv grazie
Re: Problema avviamento Peugeot 307 2000 16v RFN
Risolto il mistero codificato altro transponder sulle centraline da demolizione e la macchina è partita finalmente ora cominciamo questa avventura con la 307
