Centralina BSI
corvorosso
Centralina BSI
Messaggio da corvorosso »
RESET centralina bsi.docx
Salute a tutti.
Apro questo nuovo argomento per dare alcune notizie relative alla centralina BSI.
Nella 2008 questa centralina si trova dietro ai fusibili lato guidatore (sotto allo sterzo).
Da questa centralina dipende gran parte dell'elettronica dell'auto, comprese le varie luci.
Dico subito che, se si dovesse rompere, costa tra le 500 e le 600 euro.
Ho avuto due brutte esperienze con la BSI.
La prima è stata quando ho provocato (involontariamente) un cortocircuito tra i contatti della lampadina
del bagagliaio. Sappiate che, praticamente, non c'è un fusibile di protezione. Per far rifunzionare la lampadina
in questione, mi hanno dovuto cambiare la centralina BSI (a spese della Peugeot, visto che c'era ancora la
garanzia dei due anni) :hurted: E' chiaro che io non avevo detto di aver causato il guasto, anche se,
pensandoci bene, può capitare, sostituendo una lampadina di quel tipo, di toccare i due poli e quindi
creare un corto. Non per questo non ci deve essere un fusibile, che mi metta al riparo da operazioni maldestre.
La seconda brutta (molto peggio della prima) esperienza, l'ho avuta oggi.
Premetto che, avendo acquistato e collegato una centralina aggiuntiva, di quelle che vanno messe in serie
al sensore del rail (operazione peraltro con un'altissimo livello di difficoltà per la nostra 2008) e dopo essermi reso
conto che non serve a una beata mazza (non c'è nessun incremento delle prestazioni o diminuzione dei consumi), ho
deciso di staccarla. Fortunatamente ho pensato di collegare al sensore del rail due prolunghe e a queste va collegato
il cavetto che poi va alla centralina aggiuntiva.
Nello staccare i connettori relativi e dopo averli ricollegati tra loro (quelli della prolunga), metto in moto e........
min... biiip... a ! sento un fischio d'allarme sistema e sul display leggo GUASTO MOTORE - PORTARE L'AUTO IN OFFICINA
(o qualcosa del genere....). Sul display rimane sempre acceso il simbolo del motore, anche se l'auto si mette in moto
comunque e l'auto va.
A questo punto, dopo aver elencato una serie di santi e imprecato contro me stesso (perchè non so tenere le mani a posto)
ho provato a cercare un qualsivoglia fusibile rotto. Niente. Ho staccato e tenuta staccata la batteria per un bel po'. Niente.
A questo punto, però, devo ringraziare me stesso per non essere ancora rincoglionito. Infatti in un anfratto del mio
cervello, ho trovato l'immagine di un foglio (stampato almeno un anno fa), in cui si spiegava come fare un RESET
della famosa centralina BSI e che avevo conservato (a futura...memoria) nel libricino di uso e manutenzione della
mia 2008.
E' una procedura strana, ma serve appunto a evitare di sostituire la stessa centralina, nei casi in cui si sia
semplicemente impallata.
Per concludere. Ho seguito la strana procedura e come d'incanto ogni segnalazione d'errore è sparita, dandomi
la possibilità di emettere un sospiro di sollievo talmente forte, da provocare un fuggi fuggi di tutti i colombi
appollaiati sul tetto di casa mia. [-o<
Inserisco qui in allegato questa procedura, con la certezza di fare cosa utile a molti.
PS: Scusatemi se sono stato prolisso.
tonymerlot
Re: Centralina BSI
Messaggio da tonymerlot »
Spero che il tuo suggerimento sia utile.....Dato che il concessionario di Udine non è in grado di risolvere :mad:
aurum
Re: Centralina BSI
Messaggio da aurum »
grazie cmq, hai fatto una buona cosa...non si sa mai...non tutti riusciamo a tenere le mani a posto qui..
antaro
Re: Centralina BSI
Messaggio da antaro »
Salute a tutti.
Spero sia uno scherzo....... :shock:
tonymerlot
Re: Centralina BSI
antaro
iL MIO PROBLEMA CHE DA QUALCHE MESE SI ACCENDE IL SERVICE + MOTORE GUASTO.....
Lo STAR/STOP non funziona....il concessionario non sà come risolvere il problema..... :mad: :mad:
Dunque questi aiuti sono utili
corvorosso
Re: Centralina BSI
Secondo te ho scritto tutto quello che hai letto solo per fare uno scherzo ??
Nessuno scherzo. Tutto vero e documentato.
ANZI. UNA PRECISAZIONE.
Togliete sempre la chiave dal quadro, ovviamente quando non dovete mettere in moto e partire...
Infatti con la chiave semplicemente inserita, rimane sempre sotto tensione il common rail. Me ne sono
accorto quando ho montato la famosa "centralina aggiuntiva sul sensore del rail". Questa ha un led che
segnala visivamente che è accesa. Anche dopo aver spento il motore, ma con la chiave inserita, ho notato
che il led non si spegneva, segno evidente che era sempre sotto tensione. Dopo aver estratto la chiave
dal blocchetto, ma dopo qualche minuto, il led si spegne.
Ho capito così cosa ha provocato la segnalazione di "Guasto Motore" che avete letto sopra. Infatti nello
scollegare la centralina e ricollegare tra loro i due capi della prolunga, avevo lasciato semplicemente la
chiave inserita nel blocchetto. Quindi è stata un'operazione fatta sotto tensione e....questo non va mai fatto !
E dire che lo sapevo, ma la fretta gioca brutti scherzi.
tonymerlot
Re: Centralina BSI
CORVOROSSO
Ho provato ma per me il problema rimane..... :puke:
Re: Centralina BSI
Ciao e complimenti per averlo postato all'insegna del vero spirito del forum :applause: :applause: :applause:
corvorosso
Re: Centralina BSI
tonymerlot ha scritto:CORVOROSSO
Hai seguìto "ALLA LETTERA" le istruzioni ?
Riprovaci e fai quello che c'è scritto passo-passo. Scusa se te lo ripeto. Io avevo omesso qualcosa per
superficialità e non aveva funzionato. Quando poi ho fatto tutto quello che c'è scritto nelle istruzioni,
senza tralasciare niente e seguendo anche i tempi, ho risolto il mio problema.
tonymerlot
Re: Centralina BSI
Scusami ho qualche dubbio?
cosa significa:
Accendere le luci laterali attraverso il finestrino del guidatore. (SONO LE LUCI DI POSIZIONE?)
Accendere l'avviamento e controllare la funzionalità del sistema. (BASTA SOLO GIRARE LA CHIAVE FINO ALLA POSIZIONE PRE ACCENSIONE-UN'ATTIMO PRIMA CHE SI ACCENDA IL MOTORE,OPPURE AVVIARE IL MOTORE?)
corvorosso
Re: Centralina BSI
tonymerlot ha scritto:Scusami ho qualche dubbio?
cosa significa:
Effettivamente ho avuto anche io gli stessi dubbi.
In ogni caso mi sono comportato così e la cosa è riuscita:
Accendere le luci laterali: Ho acceso le quattro frecce d'emergenza
Accendere l'avviamento ecc....: Ho acceso il quadro e ho messo in moto.
A questo punto la segnalazione d'errore è sparita ed è ritornato tutto normale.
corvorosso
Re: Centralina BSI
PS:
In ogni caso dopo ho continuato a seguire le istruzioni fino alla fine e alla lettera.
Se a te non dovesse riuscire, io proverei ad accendere solo il quadro (senza mettere in moto).
Anche io, in un primo momento, avevo pensato alle luci di posizione, poi (ma non chiedermi perchè),
ho optato per le luci d'emergenza.
Ripeto, a me la spia di avaria motore è sparita e ho seguito il percorso scritto sulle istruzioni che ho allegato,
seguendo la procedura descritta da me in rosso nel post precedente.
antaro
Re: Centralina BSI
Intendevo che un corto su una lampadina può portare ad un guasto di 500 euri per la mancanza di un fusibile di pochi centesimi :mad: :mad: :mad:
Da prenderli a badilate sulla schiena!!! :thumbdown: :thumbdown:
tonymerlot
Re: Centralina BSI
....appena rifatto come mi hai consigliato per 2 volte.....niente....ma pensi che lo star/stop sia controllato da questa centralina?? :shock:
corvorosso
Re: Centralina BSI
tonymerlot ha scritto:....appena rifatto come mi hai consigliato per 2 volte.....niente....ma pensi che lo star/stop sia controllato da questa centralina?? :shock:
Purtroppo non ne ho idea, ma spero che tu stia facendo qualche passaggio sbagliato. Lo dico per i costi della
centralina BSI (nel caso fosse da cambiare).
Da questa centralina dipende gran parte dell'elettronica ed è probabile che presieda anche al funzionamento Start&Stop.
Di più non riesco (per ora) a dirti....
