GROUPE PSA PIONIERE DELLA MOBILITA’ ELETTRICA
Comunicati stampa di Peugeot Automobili Italia, della Casa Madre e del Gruppo PSA
Moderatore: Squalo
Groupe PSA partecipa a e_mob, la Conferenza Nazionale sulla Mobilità elettrica che dal 18 al 20 maggio riunisce nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano istituzioninazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia.
Alla conferenza milanese il Gruppo porta la sua grande esperienza nel settore della mobilità sostenibile (da oltre dieci anni è nella Top 3 dei costruttori con le più basse emissioni di CO2), in particolare in quella elettrica, un campo in cui è un vero e proprio pioniere e di cui intende mantenere una posizione di leader innovatore.
GROUPE PSA protagonista a e_mob.
Nello spazio espositivo di e_mob al Castello Sforzesco di Milano Groupe PSA proporrà tre dei suoi modelli 100% elettrici. Sono: Peugeot iOn, Citroën E-Mehari, Citroën E-Berlingo Multispace, quest’ultimo esposto in anteprima nazionale.
Peugeot iOn, la cittadina silenziosa.
Peugeot iOn è la vettura quattro posti ideale per la circolazione negli agglomerati urbani grazie alle dimensioni compatte: passo di 2,55 metri, lunghezza 3 ,48 metri, larghezza 1, 47 metri e raggio di sterzata di soli 4,50 metri.
Con una partenza briosa e una velocità di punta di 130 km/h, è adatta ai trasferimenti urbani e suburbani, dove può far valere il notevole sprint del suo motore elettrico sincrono a magneti permanenti al neodimio (Nd) da 47 kWh (64 CV): quando necessario, una pressione decisa sul pedale dell’acceleratore “libera” la coppia del motore disponibile istantaneamente,
per un’accelerazione rapida e progressiva, come testimoniano i 3,5 secondi per passare da 30 a 60 km/h. Questa vivacità permette in particolare a iOn di inserirsi con sicurezza nelle strade a rapido scorrimento.
Grazie a un’efficiente gestione dell’energia della batteria agli ioni di litio (ricaricabile in cinque ore e mezzo) e all’ottimizzazione del recupero di energia, sia in fase di decelerazione sia in quella di frenata, l’autonomia nel ciclo standard europeo raggiunge i 150 chilometri.
L’IMPEGNO DI GROUPE PSA NELLA MOBILITÀ ELETTRICA
L’impegno del Gruppo nella mobilità elettrica è ben evidenziato anche da DS Automobiles, il Marchio premium di PSA, infatti, oltre ad essere tra i protagonisti del campionato Fia di Formula E (campionato mondiale che si disputa su circuiti ricavati nel centro di alcune delle più suggestive capitali ed in cui gareggiano esclusivamente monoposto a trazione elettrica),
ha sviluppato l’innovativa E-Tense.
E-Tense è una concept sviluppata per evidenziare le prestazioni sportive possibili anche con una trazione 100% elettrica. In questo caso: potenza 402 CV, coppia 516 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi, velocità massima di 250 orari. Il tutto con un’autonomia di ben 310 chilometri.
Più autonomia, meno tempo di ricarica.
Groupe PSA, sempre con l’obiettivo di essere leader innovatore, ha introdotto un anno fa il piano di performance e crescita denominato Push to Pass, che intende dare risposte concrete alla domanda di mobilità dei clienti, anticipando i cambiamenti negli usi dell’automobile.
Infatti, gli studi di settore più accreditati sono concordi nel prevedere all’orizzonte del 2020 un incremento della richiesta di veicoli elettrici soprattutto nei segmenti più importanti del mercato destinati ad un utilizzo urbano e al trasporto commerciale.
La risposta di Groupe PSA a queste richieste è nel lancio tra il 2019 ed il 2021 di quattro modelli sviluppati sulla Common Modular Platform (CMP). Si tratta di una piattaforma unica al mondo dedicata esclusivamente alla produzione di una nuova generazione di veicoli elettrici (dalle city-car ai Suv e berline compatte) polivalenti e soprattutto in grado di offrire ai
cliente importanti benefici: autonomia aumentata; ricarica facilitata e rapida anche utilizzando la normale presa domestica; abitabilità e volume di carico invariati rispetto al modello con propulsore tradizionale; massimo confort acustico.
L’incremento di autonomia sarà ottenuta con un pacco di batterie Litio – ioni in grado di erogare ben 50 kWh, a cui si aggiunge l’apporto di una pompa di calore di nuova generazione in grado di funzionare su un arco di temperature più ampio.
In pratica, questo sistema è in grado di assicurare la funzione di riscaldamento con un consumo d’energia notevolmente inferiore a quello di un impianto tradizionale. Ciò si traduce in un incremento dell’autonomia di 50 chilometri.
Il Gruppo punta poi a realizzare un sistema di ricarica ultra rapida delle batterie (l’80% in 30 minuti), da affiancare ad un caricatore interno al veicolo per uso domestica, anche in questo caso più efficiente: 100 chilometri in un’ora e mezza, carica completa in otto ore.
Per sostenere ed accompagnare lo sviluppo previsto del mercato dei veicoli elettrici, Groupe PSA ha creato, anche in Italia, una Business Unit competente sulle strategie e politiche di marketing della gamma dei Veicoli Elettrici, oggi composta da cinque modelli.
GridMotion: un progetto di ricarica intelligente per ridurre i costi di utilizzo Per analizzare meglio questo aspetto della motorizzazione elettrica, Groupe PSA, Enel ed altri partner europei hanno dato vita a GridMotion, un progetto, destinato al momento al solo mercato francese, di ricarica intelligente per ridurre i costi di utilizzo dei veicoli elettrici.
GridMotion prevede lo studio di due tipi di flotte. La prima sarà costituita da una flotta di 50 utilizzatori di Peugeot iOn, Peugeot Partner Electric, Citroën C-Zero e Citroën BerlingoFull Electric testerà le soluzioni di carica intelligente unidirezionali, ricaricando negli orari in cui il prezzo dell’elettricità è più basso secondo le loro esigenze di mobilità.
La seconda flotta di 15 Peugeot iOn o Citroën C-Zero attuerà la carica/scarica intelligente (V2G) con stazioni di carica Enel bidirezionali. Questa flotta fornirà servizi di bilanciamento alla rete elettrica, alternando brevi periodi di carica e scarica, sempre rispettando le future esigenze di mobilità dei veicoli. I periodi di carica coincideranno con i mmenti di surplus di
produzione elettrica sulla rete, e i periodi di scarica con quelli in cui il consumo elettrico sulla rete è eccessivo.
Un impegno che parte da lontano.
L’impegno dei Marchi del Gruppo nello sviluppo della mobilità elettrica parte da lontano.
Infatti, tra il 1941 ed il 1943 fu lanciata sul mercato la VLV, piccola cabriolet biposto mossa da un motore elettrico destinata alle Poste francesi durante il periodo bellico. La VLV (Voiture Légère de Ville) può essere considerata l’antesignana delle operazioni messe in atto dal Gruppo soprattutto negli anni Ottanta che portarono alla realizzazione e alla commercializzazione di Citroën AX Electric / Saxo Electric e Peugeot 205 Electric / 106 Electric.
Tra l’altro una cinquantina 205 Electric ed AX Electric furono protagoniste in quel periodo di un interessante e avveniristico progetto di trasporto cittadino sostenibile che ebbe luogo per ben due anni nella città storica di La Rochelle, con il coinvolgimento attivo dell’intera cittadinanza.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
Torna a “Comunicati ufficiali Peugeot”
