Sostituzione SMEG
Sostituzione SMEG
Ciao ragazzi, ho un problema con il computer di borso, non funziona piu il touch screen, secondo voi devo sostituire l'intero blocco oppure è possibile rimediare cambiando lo schermo? la mia 208 è del 2013, nel caso dovessi cambiare tutto quanto mi costerebbe? e in quel caso conviene metterne uno originale oppure posso avere di meglio allo stesso prezzo?
Re: Sostituzione SMEG
Premettendo che avresti dovuto presentarti prima di postare nel forum, direi che se si tratta solo dello schermo dovresti poterlo sostituire singolarmente senza problemi. Se decidessi di cambiare l'intero sistema per qualsiasi ragione magari potresti valutare l'idea di un sistema Android che magari ha qualche funzione in più ed è più performante, anche se rischieresti di perdere parte dell'integrazione con i comandi al volante ecc. Non so bene i prezzi, ma è un argomento ampiamente trattato sul forum, quindi ti basta fare una ricerca tra i vari topic per trovare tutte le info a riguardo
ok mi scuso e la ringrazio per la risposta repentina, cmq io mi chiamo matteo, sono di roma e ho 24 anni
