Un paio di domande da neofita....
Coupe Franche
Messaggio da Coupe Franche »
Ciao ragazzi, sono ancora alle prime armi con quest'auto e volevo chiedervi:
1) è possibile spegnere la radio o si può mettere solo in mute?
2) con lo smeg messo in modalità radio (e ventola spenta) è normale l'icona in alto a destra che indica il flusso d'aria e la direzione della ventola? è possibile eliminarla?
3) la versione sw del mio smeg è la 5.4.A.R3 del 25-08-15 come faccio a capire qual è l'ultima versione e se conviene aggiornare?
4) c'è un modo per regolare la sensibilità del tergicristallo automatico e del sensore luci?
Grazie mille :)
Peugeot 3008 GT Line 1.5 BlueHdi
Bianco Nacrè madreperla, cambio manuale, Advanced Grip Control, Ricarica Wireless, Keyless System, Visiopark 180, Pedaliera sportiva + battitacchi in alluminio e Tettuccio apribile
Ex Peugeot 308 Allure 1600 120 cv Bluehdi
Bianco Nacrè Madreperla - DAP - Pack Ciel - Cerchi 18" - Interni Misto Tep e Alcantara - Lettore CD - Retrocamera
paul91
Re: Un paio di domande da neofita....
Messaggio da paul91 »
Avendo una 208 so risponderti per certo solo alla prima domanda: no, non si può spegnere definitivamente e puoi solo mettere il muto, come hai detto tu. Puoi "simulare" lo spegnimento totale mettendo in muto e poi spegnendo lo schermo manualmente tramite la funzione nel menù apposito (funzione, quest'ultima, utile anche di notte se non si vuole essere illuminati dal touchscreen in funzione). :)
scotty
Messaggio da scotty »
1) No
2)Si, non si può togliere
3)C'è ne è di sicuro una dopo, ma se non hai problemi non aggiornare
4)NO
Coupe Franche
ok perfetto grazie mille per le risposte,
inoltre è normale che la temperatura del motore stia sempre sugli 80 gradi e non sui 90 (come succede per altre auto?)
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Normale :)
Aggiungo, come già detto in precedenza, che la temperatura segnata è solo indicativa e appositamente non veritiera per far stare tranquillo chi guida. In realtà le temperature reali di lavoro del motore sono ben superiori.
Coupe Franche
ok grazie mille, in effetti ho notato che i 90 gradi che su altre vetture di solito è a metà della scala dell'indicatore qui è quasi attaccato alla zona rossa dello stesso, inoltre sapete se esiste un menù segreto dove visualizzare temperatura motore, olio, litri carburante residui ecc ecc? (provengo da BMW dove vi era qualcosa del genere....)
Alle2381
Un menu integrato no. Serve un adattatore OBDII da collegare via Bluetooth o WiFi allo smartphone e relativa app. Da lì puoi vedere tutto.
pedruss77
Messaggio da pedruss77 »
Buongiorno a tutti, qualcuno potrebbe darmi la propria opinione sul 1.2 puretech 110 cv sulla 308? qualcuno la possiede o la ha posseduta?
paul91
pedruss77 ha scritto:Buongiorno a tutti, qualcuno potrebbe darmi la propria opinione sul 1.2 puretech 110 cv sulla 308? qualcuno la possiede o la ha posseduta?
C'è un topic con ben 63 pagine in cui se ne parla in lungo e in largo:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 95&t=92249" onclick="window.open(this.href);return false;
Coupe Franche
Re:
Alle2381 ha scritto:Un menu integrato no. Serve un adattatore OBDII da collegare via Bluetooth o WiFi allo smartphone e relativa app. Da lì puoi vedere tutto.
sapresti dirmi (anche in mp se qui non è possibile) che tipo di adattatore comprare? grazie mille
Alle2381
Cerca un ELM327 Bluetooth su uno dei soliti siti di e-commerce, uno vale l'altro.
Coupe Franche
Re:
[quote="Alle2381"]Cerca un ELM327 Bluetooth su uno dei soliti siti di e-commerce, uno vale l'altro.[/quote
ok grazie mille, si in effetti ho visto ce ne sono vari tipi, differenze sostanziali tra uno e l'altro?
Alle2381
Sostanziali penso nessuna. Io ne avevo preso uno WiFi non Bluetooth, ma non penso cambi gran che.
Speedfat
Messaggio da Speedfat »
Alle2381 ha scritto:Sostanziali penso nessuna. Io ne avevo preso uno WiFi non Bluetooth, ma non penso cambi gran che.
Conviene Wi-Fi in quanto perderesti la possibilità del vivvoce e l'aggiornamento dei percorsi del cellulare con lo smog
nuova 308 1.6 blue hdi 120 cv business S e S Grigio chiaro, cerchi da 16 pollici, keyless, eat6
208 14 hdi 60 cv active blu scuro.
Alle2381
Credo che gli smartphone ormai da tempo riescano a gestire più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, per cui si potrebbe tranquillamente connettere l'ELM327 e lo SMEG.
